一 升技775主板键盘鼠标不能用
主板怎么修
2010-7-8 11:25
一 升技775主板键盘鼠标不能用
测键盘鼠标口 有 4.5V的 电压,但是用二极管档测4个脚的 阻值
有一脚阻值接地了 什么 问题
凝海
2010-7-8 11:38
4 2 1 3
6 5
你测的哪四个脚?
lsjws
2010-7-8 11:41
问题很简单,就是LZ说的有点不明确。确定是信号短路了就是相应的芯片坏了,多数是这样的,偶尔也有电容漏电的。再细查查。
957646129
2010-7-8 11:46
电容漏电 卸下就OK;
郑鹏(大鹏)
2010-7-8 12:02
4.5V供电好像有点偏低,1 5两根信号线都正常吧
王腾1992
2010-7-8 13:04
先卸电容,后拆芯片。
teedys521
2010-7-8 14:04
要是有条件的话建议换个IO
涵山
2010-7-9 01:40
回复
主板怎么修
的帖子
接地先拆电容 不行的话就拆IO
