单桥晶振问题?
张林河南
2010-7-8 11:11
单桥晶振问题?
本人修一片V星K9N-NEO-V3开机不AM2。单桥的。开机不认U。供电时钟复位都正常。测桥边一个晶振对地865。。另一867。。但开机供电一脚1.8。。另一脚0。。。是否正常。。我想单桥晶振对桥作用大不大。
凝海
2010-7-8 11:16
晶振不起振,对什么桥都有影响
郑鹏(大鹏)
2010-7-8 12:04
把那个没有电压的晶振的引脚的谐振电容换掉再试一下
王腾1992
2010-7-8 13:02
把晶振谐振电容换了,不行杀桥。
158181
2010-7-8 15:59
没了,时钟,主板不可能工作起来的吧
wangyun
2010-7-8 19:19
此板U座很容易虚汗 修了好几片了
涵山
2010-7-9 01:33
回复
张林河南
的帖子
对地值差不多就先换谐振电容 不行的话就是桥的问题了 加焊或重植
