ONDA 全板无复位故障
鹏飞电脑科技
2010-7-8 10:59
ONDA 全板无复位故障
手里一块主板,两个月的主板,都没怎么用,测试卡上复位灯常亮,不跑码,查段负载上PCIRST测试点对地短路。
问题1. 主板故障是PCITST短路造成的吗?
问题2. 接下来怎么测,怎么解决短路故障。
凝海
2010-7-8 11:17
可不可以先把供电,和时钟测一下呢?
lsjws
2010-7-8 11:23
都找到故障点了接下来就好弄了,顺着这根线索继续查下去呀。极有可能是桥坏了。
王腾1992
2010-7-8 13:00
跑电路,要是跑桥里,那就是桥挂了。
涵山
2010-7-9 01:42
回复
鹏飞电脑科技
的帖子
对地短路用表笔找一下和谁相连 拆掉它 有保修最好保修
逸风
2010-7-9 10:08
是。PCIRST不正常
找到短路点,PCIRST这条线上的元件都要一一排除,如IO ,声卡、网卡、BIOS 、南桥等
