标题: 清华同方 CRT 求助 [打印本页]
作者: 连一雷    时间: 2010-7-8 10:39
标题: 清华同方 CRT 求助
开机不显示 卡卡2下生意 后盖打开 无任何不好的地方 但是开机指示灯亮 不知道什么问题小弟新手 在先求解
作者: dcdzzz    时间: 2010-7-8 17:19
开机指点灯是什么颜色,如果是绿色的话,请把显象管尾板上的R、G、B、G1、G2电压测了报上来。
作者: 雪茄烟    时间: 2010-7-8 20:41
空焊了吧
作者: 维修公司    时间: 2010-7-9 20:48
”开机不显示 卡卡2下生意 “
是否可以理解为 开机不显示 咔咔两下声音
这声音不知道是 消磁继电器的声音还是行起振的声音,,,所以你发来贴子 这些都是要说明的
作者: 维修公司    时间: 2010-7-9 20:51
如果行起振了,那用表查CRT座子上的各电压,看哪个电压不对
