标题: Onda 945PLN [打印本页]
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-7-8 10:16
标题: Onda 945PLN
网吧机器,Onda 945PLN这主板,有好几块都是开机后掉电三次就正常开机了,也能正常使用的,请问是什么原因哦??
我把CPU座都清洗了的,整块板都干干净净地还是那样
作者: 凝海    时间: 2010-7-8 10:31
不接开关,直接短接也会这样吗?这种问题直接拿到手里修都可能是个麻烦板,楼下如有遇到此类问题的,就帮楼主想个办法。
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-7-16 19:28
有人说是电容的问题,我看了下主板上的电容没有一个有变样的,都很好,等它彻底不能用了再看什么问题吧
