标题: 不知名本子 主板:华硕A2E 自动断电 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2010-7-8 10:03
接手一个不知道什么牌子的本子 是P4 478类型的 故障现象是:触发后电流到1.6A左右 持续两三秒断电
拆开后 发现是华硕代工的板子 A2E  sis962+651的芯片组  触发瞬间测各电容上的电压均有 时钟有输出 cpu RST PG也正常 测bios上无波形 应该还没跑U  换过u了(移动赛扬)但还是自动断电  论坛搜了下也找不到图纸
只好问问各位 有修过这个板子的经验吗 请指点一二
作者: cctv4news    时间: 2010-7-10 19:53
是这块板 大家看一下 有无修过
作者: 豆腐刀    时间: 2010-7-10 20:21
看看各组电压的PG信号是否正确产生并送给对应的芯片
作者: 一诺天下    时间: 2010-7-11 11:50
我打眼一看
  似乎修过·······有痕迹
作者: cctv4news    时间: 2010-7-11 19:46
呵呵 我自己修 的 留下的痕迹 这种主板没图纸 只是按sis主板常见的问题 换了南桥和IO 但故障依旧
