标题: 硬盘密码如何破解 [打印本页]
作者: 北桥虚焊    时间: 2010-7-8 09:53
标题: 硬盘密码如何破解
           有块硬盘,客户给上锁了,知道密码,但就是打不开,谁有解决方法?
           里面的数据不要了,分区能消除密码吗?
作者: 凝海    时间: 2010-7-8 10:06
分区无法清除硬盘密码(如果真的是硬盘密码),忘了密码你只能到当地数据恢复维修店去解密试一下了。
作者: qiqi88    时间: 2010-7-8 10:27
恩啊 ,,我有几个都是去那搞的
作者: cz.jwh    时间: 2010-7-8 10:33
可以用MHDD软件试一下。。。。。
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-7-8 18:11
还可以在那台机子在那台机子解,在BIOS里有一项。
作者: hxx886    时间: 2010-7-8 19:36
如果你真的不知道密码。。可以试下楼上的办法。。不行就用PC3000吧/论坛里有教程我就不说了
作者: kurui0062    时间: 2010-7-8 21:56
低格不知道能不能清除密码
作者: sunabf    时间: 2010-7-8 22:08
低格可以清除密码
作者: klmyit    时间: 2010-7-8 22:29
低格可以清除密码,我以前有一块就是低格好的
作者: hbgz518    时间: 2010-7-9 00:13
硬盘加密码是无法低格的
加密后实际上是禁止一切写入操作
作者: 无聊吗    时间: 2010-7-9 10:47
正在寻找解决的办法啊   期待中……
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-9 12:54
低格太慢了..对硬盘也不好
作者: 李杰明    时间: 2010-7-10 08:04
是真的知道那密码可按5楼的方法解决,不然就要用上PC3000了。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-10 14:11
解铃还须系铃人,用什么加的密就用什么解密
作者: 丁兰湖    时间: 2010-7-10 21:38
送到专来的数据恢复公司吧,他们能帮上你的忙!
作者: 联想的海    时间: 2010-7-11 00:20
请问下楼主硬盘是什么牌子的,一般  XLY   PC3000   都可以搞定, 绝对速度。
作者: 吴仲华    时间: 2010-7-11 12:51
知道密码的话,可以用MHDD解,如果忘记了密码的话,要用PC3000软件去解,其实很容易的,接上硬盘键盘敲几下OK了。
作者: 实战高手    时间: 2010-7-11 14:34
加密了 怎么会能低格呢。
作者: jimmydong    时间: 2010-7-11 14:52
知道密码的话,可以用MHDD解,如果忘记了密码的话,要用PC3000软件去解,其实很容易的,接上硬盘键盘敲几下 ...
吴仲华 发表于 2010-7-11 12:51
问题就是手上没PC3K或者XLY,怎么敲呢?版主大哥
作者: 吴仲华    时间: 2010-7-11 14:55
回复 jimmydong 的帖子
    你知道密码直接MHDD就行了。
作者: jimmydong    时间: 2010-7-11 14:59
回复
    你知道密码直接MHDD就行了。
吴仲华 发表于 2010-7-11 14:55
不是自己加的密,恐怕要猜密码就……
那自己上的锁都不记得密码就该死,应该花几百换硬盘,教训
好比自己的主要银行卡密码都不记得一样
那想问问版主没PC3K和XLY还有什么免费软件破密码吗?
网上见的破解版PC3K光盘版不知能否加入PLIST啊?
作者: liutao7070    时间: 2010-7-11 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小斌520    时间: 2010-7-11 23:28
烦烦楼上的没有一个可以的解决的汗
作者: 徐品权    时间: 2010-7-12 15:06
加密了据说也可以低格,但是需要老的主板(586级别),BIOS本身就带低格程序的那种
作者: 义气登堂    时间: 2010-7-13 03:08
旧型号的可以用 ISA 去解..ISA 可以免费下载....新型号的....PCI 可能要用到 UDMA了.
作者: 逸风    时间: 2010-7-14 00:24
如果是ATA密码
什么低格,MHDD都解决不了
只有用象PC3000一类的专门软件来解密
作者: 刀鱼在线    时间: 2010-7-14 20:24
150元 密码搞定  里面的数据都在
作者: 前来侃侃    时间: 2010-7-15 12:26
  怎么密码就用MHDD试下嘛·!
作者: qiangf    时间: 2010-7-15 13:08
找张系统盘,启动之后进如DOS工具箱,点选DOS工具箱中文菜单,找那个硬盘解锁的工具,进去解一下就行了。
作者: 309998206    时间: 2010-7-21 00:45
回复 东华电脑维修 的帖子
    你好。是那一项,可以交一下吗
作者: 七色电脑    时间: 2010-7-22 09:29
看是用的什么方式加密,一般常用的MHDD加密且还知道密码的,用5楼说的方法,可以清除
作者: 东华电脑维修    时间: 2010-8-7 12:10
回复 309998206 的帖子
    很多笔记本都有一项给硬盘加密码项就在设密码那项里,可以设可以取消。忘记了就只有解密了。
作者: 维修神话    时间: 2011-3-24 15:02
难搞,,我自已有PC3000 2.4版的都没搞出来
作者: vilin    时间: 2011-3-24 15:39
mhdd
作者: 玺任我行    时间: 2011-5-17 01:25
能行吗我想试试下来试试
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-17 08:37
重新装系统就可以了
重新装系统就可以了
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-17 08:38
分区也可以
作者: 王辉家    时间: 2011-5-17 08:44
这种MHDD解决不了用UDMA可以解决
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-17 09:13
硬盘加了密码那要数据恢复的人员才能搞定,如果是系统的密码那就很好办的。
作者: a179054529    时间: 2011-5-17 12:17
我的办法就是去找数据恢复维修店,有速度啊
作者: 讯达电脑    时间: 2011-5-17 13:04
硬盘加密了还第一次听说,收藏以后用的着吧谢谢
作者: h7570565    时间: 2011-6-1 12:42
学习学习求解
作者: yangzkun2015    时间: 2011-6-1 12:44
PC 3000可以的  要不你换个PCB板试下!刷下BIOS 尝试下 涮写固件
作者: liubin3017    时间: 2011-6-1 13:31
没有就破不了了。这个硬盘密码没有工具很难弄。
作者: lgren5    时间: 2011-6-1 21:33
只有用专修程序才能解决了。
作者: xxxxx1982    时间: 2011-6-1 23:28
我来看一眼。就走。不多说啥了。
作者: 犊、刺骨    时间: 2011-6-2 09:02
啊哦   学习下子
作者: haiyunforyou    时间: 2011-6-13 09:18
我也不会呢  求正解
作者: 恒隆维修    时间: 2011-6-13 09:59
是要用PC3000去解决这个问题了。我是用这个弄好了几个的
作者: mixp    时间: 2011-6-13 12:14
我的思路,要数据找数据公司吧,不要数据换电路板低格。想破密码?没有“银河”是不现实的。
作者: zjjr    时间: 2011-6-18 22:35
我这也有一块,
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2011-6-18 23:34
是啊。问题就楼主没PC3000,XLY。不好搞。 如果真的知道密码,我也建议根据楼上所说的。这方法可以!
       进MHDD...输入口令unlock....选择0....回车......输入解锁密码.....回车....再输入dispwd.....选择0.....回车....再次输入解锁密码.....回车...就OK了....
作者: 余明爽    时间: 2011-6-19 09:47
建议用5楼的办法试试看
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-6-19 11:19
用低格软件试试
作者: kingston    时间: 2011-6-20 11:33
硬盘的密码。他怎么会设置那个密码呢。首先你应该问下他用什么软件或者怎么弄的上锁的。这样才能对症下药。
mhdd等等解密码都是在知道密码的基础上解的。如果都忘记了。只能用PC 3K 来刷固件解锁了。
作者: wgjkgd    时间: 2011-11-8 21:30
PC3000可以清除密码。
作者: loyeu    时间: 2011-11-8 22:05
这个真没遇到 一样等着
作者: qasw890    时间: 2011-11-9 14:26
路过学习
作者: huangjie3299    时间: 2012-12-3 09:32
传说的翔哥 发表于 2010-7-8 14:29
进MHDD...输入口令unlock....选择0....回车......输入解锁密码.....回车....再输入dispwd.....选择0.....回 ...
你好 我怎么进不了 unlock这个里面
用u盘量产的MHDD 可以吗?
作者: qq3636    时间: 2012-12-3 09:47
是什么品牌的?
作者: 各回各家    时间: 2014-7-26 09:16
有 没有详细点的
作者: 大人不计小人过    时间: 2014-7-26 09:23
PC3000   可以搞定了!
作者: smilsir521    时间: 2014-8-10 20:09
下载一个winhex,在网上找教程,很简单
作者: popiiijj    时间: 2014-8-15 21:55
硬盘加密码是无法低格的
加密后实际上是禁止一切写入操作
作者: popiiijj    时间: 2014-8-17 21:50
数据恢复公司
作者: kwoklee    时间: 2014-8-20 11:39
硬盘低格实在是太慢了
作者: 吴欣    时间: 2014-11-14 16:34
有个富士通的笔记本开机就要求输入硬盘密码,现在有什么简单些的破解方法吗?
作者: lpf583554026    时间: 2017-4-17 12:40
好主意  学习了 不错的经验
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 09:16
你可以刷一下硬盘上的bios程序试一下哈
