标题: 如何设置前置音频和后置音频同时有声音 [打印本页]
作者: 天依然很蓝    时间: 2010-7-8 09:51
前面插耳机,后面插音响,在哪里设置才会同时都有声音,每次拔来拔去的很麻烦。
作者: 凝海    时间: 2010-7-8 09:55
同时响?那要看驱动是否能支持。
作者: 453569132    时间: 2010-7-8 11:29
你可以到音频管理器里面把禁用前置插口点起来就可以了。
作者: 孙月瑶    时间: 2010-7-8 14:18
有的时候么  只要前置线接好就都有的  有时候么 怎么设置都只能一个位置想 师傅说是驱动问题 有没有高手能指出如果是驱动不全  到底是哪里的驱动少了呢 或者说是哪个环节
作者: 家维飞龙    时间: 2010-7-8 17:08
你可参考下这个帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-215136-1-1.html
作者: 情感的禁区    时间: 2010-7-8 22:06
那要看主板支持不支持了
作者: LAI燕青    时间: 2010-7-8 22:27
我也遇到过,只要装个比较新的驱动就好了
作者: yuri    时间: 2010-7-9 09:05
要看支不支持的
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-9 09:57
看看这个就基本上解决了擦先及设置的方法了
AC97与HD Audio前置音频连接针脚定义.rar
611.37 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bingye    时间: 2010-7-9 11:13
关键是看主板,与驱动没有多大的关系。
1;AUD_FPOUT_R 前面板右声道音频信号
2;AUD_RET_R 前面板右声道音频信号返回
3;AUD_FPOUT_L 前面板左声道音频信号
4;AUD_RET_L 前面板左声道音频信号返回
主办的音频接线是前呼后应的,想让两边同时响,只有把接线给改了。
作者: 飞速    时间: 2010-7-9 19:38
真服了,楼主还不如去买个音频转换器,把耳机,音箱,话筒全插到音频转换器上,要哪个,只要轻轻一按,就可以了,也才二三十块大洋,何必搞的这么麻烦
作者: xiangbiao    时间: 2010-7-9 20:04
买个1分2的头也可以,音箱耳机同时插上
作者: yuning    时间: 2010-7-10 11:41
先看驱动,如果驱动支持,照3楼的方法做就可以了。
作者: 纯说    时间: 2010-7-10 13:18
你说从声卡软件 里.把 禁用前面板耳机的检测就好了.
作者: 新安江    时间: 2010-7-10 14:02
回复 天依然很蓝 的帖子
    要看什么主板,一般来说,只要是AC’97的定义,把“禁用前面板检测”选中的勾去掉就行了。
但有的板比较特殊,比如华硕,一定要安装原厂的声卡驱动才行。
