标题: 1117电压不对问题 [打印本页]
作者: 陈刚左    时间: 2007-11-2 21:56
标题: 1117电压不对问题
今天遇到一块板子,南桥供电块一般是由1117稳压块提供的,可是输入有5V,控制脚没有电压对地阻值
接近0欧.1117发烫.可是1117没有问题已试换过.请问各位高手,这控制脚一般由哪里供电,以前也遇到过
可是就没有修好过.
作者: 爱思洁    时间: 2007-11-2 22:03
标题: 1117电压不对问题
117一般5V输入由待命电压给的3.3V输出或3。3V输入1.5输出。117坏的几率比较小。一半是桥坏了
作者: 电脑王    时间: 2007-11-2 22:14
这个控制脚的电压是由1117这个管的输出极电压经过一个电阻转成的。而且这个控制脚不经过一个电阻与地相连。你查一下那个接地的电阻吧。看看是不是它给拉低了
作者: 陈刚左    时间: 2007-11-2 22:19
标题: 回复 #3 电脑王 的帖子
谢了,明天仔细再查一下.
作者: 爱思洁    时间: 2007-11-2 22:52
作者: 小叮铛最可爱    时间: 2007-11-2 22:56
支持3楼的意见,控制脚是通过一个电阻直接接地的,要是测得为0的话有可能是短路了
作者: 南楠    时间: 2007-11-2 22:56
南桥  挂的几率蛮大  我有两块这样的板
作者: 阿修    时间: 2007-11-3 01:17
想不通,为什么控制脚怎么会短路?不是经过电阻接地吗?
作者: 我是悬    时间: 2007-11-3 06:03
我记得  控制脚 是有个接地电阻   而且 我以前看的一本资料介绍  在输出脚 也因该有个电阻
         他们之间的关系   我记得好像是    输入电压X(R1/R2)
                 我记得 是这样的  如过说错了  不要介意哈
作者: 孙汝资    时间: 2007-11-3 08:28
可能不是1117问题,1117是个稳压IC,控制极接地都有1。25V电压,接电阻分压后输出电压会上升。发热说明电流过大,查后面的电解电容,再有就是南桥了,好多板都有一个电感将此电压接入南桥的。先断开试试。
作者: 上将张辽    时间: 2007-11-3 12:33
代命的时候要是1117还是热就是sb挂了
作者: 陈刚左    时间: 2007-11-3 19:38
今天搞明白了,南桥挂历了
作者: 徐浩    时间: 2007-11-3 20:29
长了见识,多谢.!!
作者: 天宇科技    时间: 2007-11-4 00:03
我也有个 1117发热。。。怎么修都不好。。。
SB 挂了的可能性非常的高,楼主要是解决了一定要说明一下。谢谢。
作者: 天一电脑    时间: 2007-11-4 08:16
你可以把输出脚悬空测量下.要是有输出就是后面短路了 南桥有可能
不过也不绝对的 你在测量后在说吧
作者: 蛋炒饭    时间: 2007-11-4 08:33
呵呵學習啦.........................
作者: 沐春    时间: 2007-11-17 18:30
排针有电压就说明1117是好的了
作者: 冷默    时间: 2007-11-21 02:44
原帖由 上将张辽 于 2007-11-3 12:33 发表
我想问下sb挂了是南桥坏了吗?
作者: 维海方舟    时间: 2007-11-21 09:16
你测量1117中间哪个脚的对地阻值..如果短路的话..说明南桥坏的机率是90%
作者: 孙汝资    时间: 2007-11-21 10:04
控制极接地是可能的,有些1117就是本身接地的。直接输出2。5V(与稳压IC一个样)
作者: 维修使者    时间: 2007-11-21 13:47
换桥吧
肯顶是桥的问题
作者: 维修使者    时间: 2007-11-23 07:47
嘿嘿
换桥的时代开始了!
作者: 刘天祥    时间: 2007-11-25 01:37
