查看: 6056|回复: 13
Intel845主板代码跑到A6
发表于 2010-7-7 23:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我这有块Intel845主板  代码跑到A6就不跑了,我测了内存的辅助电压为1.26V,主供电压2.5v,六个时钟只有一个时钟有1.1v,其它的五个时钟都没有电压,请问要查那些元器件呀,谢谢高手指点。
发表于 2010-7-8 00:06:02 | 只看该作者 �
时钟芯片是什么呢??要不就换掉试试看!!
发表于 2010-7-8 00:40:35 | 只看该作者 �
回复 chen22135 的帖子
内存时钟没有电压 打一下这几条时钟的对地值 看一下是不是值都一样 值不一样北桥的问题  值一样 北桥工作条件没有完全满足
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 有价值资料
查看全部评分
发表于 2010-7-9 14:28:51 | 只看该作者 �
北桥工作条件要测哪些元件呀
发表于 2010-7-9 14:33:33 | 只看该作者 �
测一下时钟IC输出到北桥的时钟齐全不, 有没有缺少的
发表于 2010-7-9 14:56:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS  换个IO试试
发表于 2010-7-9 21:48:36 | 只看该作者 �
没有BIOS编程器,有没有办法刷BIOS呢呀
发表于 2010-7-9 22:33:41 | 只看该作者 �
A6应该是没有过内存!重点查看内存供电和AD线!和北桥。可试用力压桥开机看跑马有无变化
发表于 2010-7-10 01:12:55 | 只看该作者 �
回复 chen22135 的帖子
北桥工作条件    供电  时钟 PG  复位  没图纸北桥的PG不好查  供电一般测附近的滤波电容   时钟测时钟芯片旁边的精密电阻  复位一般是和IO同一路
发表于 2010-7-11 21:08:26 | 只看该作者 �
桥压过了,也是不跑码
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-7-11 21:45:03 | 只看该作者 �
BGA下 北桥 好就OK 不好就PASS 没什么好纠结的
发表于 2010-7-13 21:11:49 | 只看该作者 �
那种BIOS编程器好呀,我想买个
发表于 2010-7-13 22:27:36 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后做北桥~~! 应该能解决~~!
发表于 2010-7-14 07:44:25 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    这个是要看芯片组的吧!有些芯片组的时钟不用经过北桥的直接送内存的吧
