标题: 华琐VW193 不开机 [打印本页]
作者: 惠一笑    时间: 2010-7-7 22:45
标题: 华琐VW193 不开机
通电  指示灯不亮 按键有5 V
5V 12V 正常   25LF020  供电 8脚3.3V    5 6 脚3.3V    复位脚0.018 可以说没
不知道怎么修了
请高手指点
作者: 凌寒    时间: 2010-7-7 22:59
先换按键
作者: 惠一笑    时间: 2010-7-7 23:32
刚换完  无效
作者: 谢龙飞    时间: 2010-7-8 08:05
测试按键电压是否正常,然后按下按键时电压是否正常被拉抵,假如拉低了还不开机,你查一下MCU工作条件,刷MCU换驱动板解决。
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-8 08:34
液晶的复位太快万用表又量不出来的
作者: 惠一笑    时间: 2010-7-8 09:16
25LF020   这个用 空白的可以开机吗
作者: 本本天空    时间: 2010-7-8 10:42
重写数据,不行的话只有换驱动板了.
作者: 惠一笑    时间: 2010-7-8 23:43
不要 动不动 就换板  换板只会埋没自己的技术和名誉
