标题: 一块V星MS-6575 sis芯片主板不能开机 [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-7-7 22:32
一块V星MS-6575  sis芯片主板不能开机,开机针电压1.2V,强行开机能正常工作,开机芯片MS-5换了还是一样,主板之前是偶而能开机,后来变成很难开机,现在就不能开机了。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-7 23:44
查上电条件 3VSB 32.768   VBAT  RSMRST
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-7-7 23:49
从PWR针跑线路到3.3V待机电压这一块,应该是个排阻变质了!
作者: 纯亮    时间: 2010-7-8 00:08
查MS-5的供电,可能是个小小个的那种场管!!
作者: 涵山    时间: 2010-7-8 00:36
回复 主板维修学习区 的帖子
开关针电压太低了    摸晶振点开关看一下能不能开机  如果能开  换晶振  不行的话就查开机条件
作者: 逸风    时间: 2010-7-8 00:49
跑跑开机针的线路
看是直接进南桥还是接了小三极管
