19寸三星液晶,电源板无输出,维修陷入困境,求救~~~
简简单单LIU
2010-7-7 21:20
今天维修了一台19寸三星液晶,电源板坏无12伏,5伏输出,首先量得300伏正常,仔细观察了这个电源板,量得光藕,431以及电阻和二极管都正常,奇怪的是这个板并没有8脚的电压IC,但是它有一点和其它那种有电压IC的电源板有点区别,就是那个散热片上安装的那个管,它不是一个三极管,也不是一个场管,而是一个六个脚的管,用螺丝装在散热片上,我想问一下这个电源板的电压IC是不是被这个六个脚的管给取代了?我测量了一下这个管有一个脚是300伏,与大电容正极相通,一个脚10伏,还有一个脚电压就是从140到240伏不停的跳变,我想代换一下这个管,可是没有同型号的,请问大家:在维修那种电源板没有电压IC的板中,这个六脚的管坏的多吗?它是干嘛用的?代换可不可以用大概差不多的型号代换呢?
落叶流声
2010-7-7 21:24
TOP系列的,电源厚膜,三星很多用的是TOP244 TOP 246 TOP 247本身也算易坏,它本身集成了PWM-IC和电源开关管 同时有个型号1N4147 (记不清了)我记得是15V稳压管也易同时损坏
吕忠伟
2010-7-7 21:30
把这个管子换掉就好了
鲁鹏维修
2010-7-7 21:44
三星的厚膜驱动IC,原型号代换就可以了
永恒岁月
2010-7-7 22:28
应该是DM0565 或者DM0465
1脚 310 V 开关D级
2脚 接地
3脚 VCC 为芯片提供电压12V-13.5V,偏低IC坏
4脚 FB 接光耦反馈 1.2V
5脚 NC空脚
6脚 300V接启动电阻
简简单单LIU
2010-7-7 22:59
谢谢回答 我懂了 我也怀疑这个管坏,可惜我手上没有同型号的, 这个IC是不是和8脚的电源IC一样经常坏啊
汇通
2010-7-8 12:41
三星电源板常坏的DM0465 IC
天创科技
2010-7-8 20:06
我遇到这种就懒得找IC了,换电源板
惠一笑
2010-7-8 23:50
这位师傅 电源模块贴在散热片上 没有型号吗 搞得 那么复杂 那么简单的问题很多师傅都懒得 帮你 分析
liming324
2010-7-9 10:20
经常遇到了 电源厚膜芯片 换板子吧 一个芯片 也要十几块 修出来没啥价值了 换个电源板 都够了
沈元
2010-7-18 19:15
0465 拆机的才2块 好找
bskl
2010-7-18 19:28
看一下电源IC是多少,先换了再说,再测一下周围的二极管,电阻有没有烧的
泪无流
2010-7-18 19:31
换个电源板试试看吧
新欣维修
2010-7-18 21:28
一个电源厚膜块搞得那么难 都换板就没什么技术可言了,说换板的面壁去!
张定文
2010-7-18 23:13
什么都换板 没什么技术 还学什么芯片级维修??
klmyit
2010-7-19 16:24
要想节约成本,提高技术还得芯片级维修。
简简单单LIU
2010-7-19 20:40
一块板子到了我手里,不把它折腾的掉一层皮,我是不会随便换板的
