华硕865主板,什么都正常,CPU不工作,没招了,期待高手指点!
简简单单LIU
2010-7-7 20:42
今天维修一块华硕主板,865的自带声显网,478的U.具体型号忘了,IO是SMSC的那种,采用了016芯片控制开关机,EB的南桥,首先测得各个供电正常,时钟AGP槽,PCI槽都有时钟,但是BIOS 芯片的31脚没有时钟,用万用表量电压是0伏,然后在量BIOS的32脚有3.3伏电压,24脚的电压是0伏,我不知道24脚是干嘛的,但是在论坛听人说过,正常时BIOS的24脚应该有3.3伏的电压,于是跑了24脚的线路,跑到一个排阻,注意这个排阻只是板上的一个符号,其实并没有排阻,到此它就没有线路延伸了,复位针也有5伏电压,点复位针,PCI的A15脚电压有跳变,这说明主板应该已经复位了,可是为什么BIOS的24脚会没有电压呢?还有BIOS的31脚也没有时钟呢?难道时钟还存在故障吗?可是明明主板已经复位了呀,IO换了,座也用BGA加热了,始终都是一样,没招了,希望各位高手再指点指点,谢谢!
zl407849097
2010-7-7 21:05
(11.5 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-7-7 21:04 上传
CPU核心电压正常吗 24脚是初始化信号 我这有个图 你参考下
郝平禄
2010-7-7 22:37
不好判断,有可能什么虚焊了
涵山
2010-7-7 23:02
回复
简简单单LIU
的帖子
测试卡上面的复位不能代表主板上全部复位 BIOS时钟也不会影响主板的复位 查一下主板上所有时钟看一下还有没有那里时钟有没有不正常 BIOS时钟不正常肯定不会跑码的 说说主板具体型号 我查图帮你看看
简简单单LIU
2010-7-7 23:12
回复
涵山
的帖子
谢谢回答 !型号忘了,板放在公司里 要明天上班才知道什么是型号了
简简单单LIU
2010-7-7 23:13
回复
zl407849097
的帖子
我跑了一下BIOS的24脚线路,好象没有跑到这个三极管,它的线路没有延伸了
逸风
2010-7-8 01:13
别去查什么INIT了
BIOS CLOCK没有,BIOS都不会工作,板子这么可能跑马?
直接跑跑线路,一般是直接到时钟IC
