查看: 1391|回复: 0
昂达n61g集成显卡识别为 go 6100求助
发表于 2010-7-7 20:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达n61g集成显卡识别为 go 6100,正常时应该识别为 n f 6100。
电压正常,时钟正常
芯片组识别为c51m ,其实是c51.
换了一个北桥,还是识别为go 6100
刷过bios
识别为go 6100 不能动态的扩展内存,固定为64m,所以一装驱动就死机黑屏
只要不装显卡驱动,就很稳定的运行,从不死机。加独立显卡正常,运行正常从不死机。
