查看: 1871|回复: 5
技嘉 MA78GM 跑50后反复重启
发表于 2010-7-7 20:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接修一MA78GM-S2HP的集显主板,芯片组为AMD的(即南北桥为AMD的小芯片)故障为跑码到50转为FF后重启,查了各路电压都正常,换了内存,刷了内存槽子无果,怀疑是北桥问题,深度加焊之,故障如初。后来细摸加电后的CPU周边电感,觉得烫手不知正常否。因之前修台式机主板不多,借着修笔记本的一点经验来识别故障,在此请各位指点
发表于 2010-7-7 22:57:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是CPUD 的问题。换个看下。。我遇到过
发表于 2010-7-7 23:02:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我这前试过一片板也是这样.不过忘了是什么主板..我换也IO后就好了
发表于 2010-7-7 23:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源管理芯片输出波形不平衡会导致CPU供电部分发烫用波波测一下波形
发表于 2010-7-8 00:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我来修一下 的帖子
50代码先刷BIOS  刷了不行 那么加焊桥 加焊不行 那么就重植
发表于 2010-7-8 09:25:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这块板是双BIOS。可惜,我没有刷BIOS的工具,以前在中关村都是找别人刷的。给20块刷一次,还是很方便。现在离中关村远了,不方便了。有BGA,所以只要有一丝怀疑,我都是首杀BGA。CPU以经换过了。客户工作机器,太着急,我得张罗着给他购主板了。如板子能留下来,我会继续研究,出个完整答案。谢谢各位帮助。
