郁闷的Thinkpad T400
libraka
2010-7-7 20:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
昂平
2010-7-7 20:48
会不会是清理的时候,散热片没装好呢,导致温度过高死机,装系统的时候温度太高了,板子保护掉电了,反复开机!一直烧到显卡烧毁!!!
chenfuyu232356
2010-7-7 21:50
散热没装好,显卡烧坏了
四十三笔画
2010-7-7 22:09
IBM新出的T60.61以后显卡都不能少坏了,做起来确实是太费劲了,楼主中奖了这事是正常的,我们店里给三星R25清完灰后,三声报警,显卡挂了,说不清楚的,拆装都肯定没问题的,可就是坏了,只能认倒霉了。
QQ297000278
2010-7-7 22:23
这个显卡有胶吧。不好做啊。下次还是搞好的硅胶涂上吧。
suiyuanlianfei
2010-7-7 22:48
有时候觉得清理比维修的压力更大些 ,维修的像那种不亮的机器 修不好最坏也是不亮 但是清尘的 可能很新的机器拆一遍就不亮了哇
libraka
2010-7-12 15:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
