标题: 教你吃硬盘坏道 [打印本页]
作者: 65747030    时间: 2010-7-7 19:20
标题: 教你吃硬盘坏道
客人送来一台主机,常常会不定时出现蓝屏,排除系统,中毒可能后,用MHDD扫描,发现有3颗X的坏道,,,送厂维修修,不用`哥用硬盘再生机,HDD  用MHDD扫出坏道,用笔记下坏道的位置,用一张电脑公司版系统碟,进入DOS工具集,运行HDD  输出坏道位置 左右的位数,OK  成功吃掉,至今客人的硬盘使用正常`
作者: 快乐苏州    时间: 2010-7-7 19:34
是不是hddreg啊,一般的坏道是可以修复,有的严重的就搞不好了
作者: hacker4017    时间: 2010-7-7 19:39
一直用这个方法屏蔽st上6G的坏道
作者: 骏宇    时间: 2010-7-7 20:32
嘿嘿,坏道多的话用这方法不错,不怕G表满
作者: 453569132    时间: 2010-7-8 11:39
这么简单么,试试看
作者: sxboyf    时间: 2010-7-8 14:24
我遇到这种情况就是用PQ划出个隐藏分区。 浪费坏道位置的硬盘。。以后试试这种方法。。
作者: Janrn    时间: 2010-7-10 18:54
物理坏道只能屏蔽,没人能修复
作者: machine    时间: 2010-7-14 22:45
多谢楼主,学习了。
另外再问一下:如果这个硬盘后来重新分区的话这些坏道应该还会再次出现吧?
作者: no1tiankong    时间: 2010-7-15 07:00
十楼的问题说的对 我也很想知道
十楼说的对 我也想知道这个问题
作者: lnts2008    时间: 2010-7-16 10:32
感觉屏蔽坏道的硬盘用起来不是很放心
作者: 543788890    时间: 2010-7-17 21:37
我就遇上过屏蔽不掉的来,这是最简单的
作者: robertyunwu    时间: 2010-7-18 00:29
我就遇上过用HDDREG屏蔽不掉的。
作者: zhanggexiang123    时间: 2010-7-18 10:28
我还不知道怎么DOS检查坏道·以后多学下·
作者: 可为电脑    时间: 2010-7-19 23:32
朋友给了个victoria43cn.exe。没开始用呢,不知道这个好用不,据他说是比较权威的一个软件
