Dell V1310 本 维修问题
knightsun7
2010-7-7 18:47
Dell V1310 本 维修问题
大虾们:
问个问题啊,救命的
dell v1310笔记本:原来的集成主板挂掉了,换了一块好的。安装上一切都好,但是出现一个问题:在拆下硬盘的情况下开机一切正常,没有问题;但是安上硬盘后开机超慢,coms检不过,好久才过,但是找不到硬盘,cmos硬盘已经设成ATA了,不知道什么问题。另外在刚安装上硬盘第一次启动时,有的时候一切正常,也能找到硬盘,也能进xp,但第二次在开机就不好用了,问题仍旧。硬盘是好的。救命啊、、、、
彭晴天
2010-7-7 23:29
重装系统看行不行
笑看成败
2010-7-7 23:42
换个硬盘看下
梧桐叶
2010-7-8 07:43
联系主板卖家帮忙解决啊 如果硬盘是好的
易修维捷
2010-7-8 10:11
外接适配器有问题吧
凌宇维修
2010-7-8 10:21
最好是联系一下买主板的地方,先问一下他们,再着你就怀疑发货途中有没有摔了,估计有可能是南桥虚焊了。
knightsun7
2010-7-8 15:06
硬盘试过没有问题,硬盘在别的机器上和移动硬盘内都运行正常。
找不到硬盘装不上系统啊。
卖家玩失踪。。。
适配器好的,换过适配器
虚焊可能性大些,但是虚焊怎么测呢??
泪水雪飘
2010-7-8 15:24
悲哀。被忽悠了。卖家给你换一块。
人生需要转弯
2010-7-8 15:30
硬盘IC测了吗,据你说一定会是主板的问题。
knightsun7
2010-7-8 15:31
我人在澳大利亚换不了了,只能自己修修了,谁知道南桥怎么测?
王志佳
2010-7-8 17:07
首先应该换块硬盘试试,如果还是卡,再查下硬盘供电看正常不?
knightsun7
2010-7-9 21:57
今天太忙了,争取明天下午回来测试,时间不够用啊。。。。
knightsun7
2010-7-11 10:14
刚才换了块硬盘,好了,谢谢大哥们。那我现在应该怎么办呢?把硬盘装在移动硬盘中读写正常。。。我不知道要修他什么地方??
knightsun7
2010-7-11 11:17
奇怪,这块硬盘插在别的本子上一切正常,但是插在我的这台上bios就无法识别,开机超慢,无硬盘。。。问题依旧,就是问题怎么解决呢???
平一凡
2010-7-11 13:01
楼主有装光驱吗 可以把光驱下了试试 不行可能就要做南桥了 好像虚焊没办法测
knightsun7
2010-7-11 17:09
但是南桥虚焊了不可能换别的硬盘就一切正常啊??我现在换成别的机器上的硬盘一切正常。。。你说奇怪不奇怪??
yjp
2010-7-11 17:28
有可能要刷BIOS哦,南桥应该没什么问题,不然不会换了硬盘就会好。
红尘一笑哈哈
2010-7-11 17:33
楼主的外界适配器检查了没有啊
knightsun7
2010-7-11 18:38
适配器没有问题,我现在用的电池供电。BIOS有不认一部分硬盘的时候吗?但是我的时候是能进入系统的,只限于把原来的硬盘拔下后再插上的第一次。
knightsun7
2010-7-11 19:20
另外,硬盘IC怎么测?
knightsun7
2010-7-13 10:30
现在是凌晨1点了,已经刷过BIOS了,A15版,问题依旧。。。为什么换块别的硬盘,BIOS就能检过,一切正常,换成我自己的那块硬盘就检不到硬盘而且过BIOS时超慢呢?我的硬盘已经换在别的机器上了,低格,上系统运行一切正常,奇怪啊》》》?????神呢,神@@!!你在哪来啊???
