标题: 呵呵!终于有成就感了LG 22寸液晶显示器不加电维修 [打印本页]
作者: klmyit    时间: 2010-7-7 18:47
今天接到一客户LG 22寸液晶显示器,不加电,拆开后仔细检查发现保险烧了,立马换保险,换完侯插上电,没想到“砰”的一声,保险有炸了,也吓了我一跳不知道怎么怎么回事,于是就上论坛一搜,发现好多高手说烧保险肯定是稳压二极管可能也有问题,于是我用万用表测了一下,尽然有一个是痛的,其他的三个都是好的,立马找了个废旧板子拆了一个换上。但是通电的时候心有余悸,先把插板断开,然后接好侯在按插板,竟然没有炸,心里一阵高兴。然后接好后,点显示器一切OK。终于感觉到成功的喜悦了。
作者: 丁丁网络    时间: 2010-7-7 19:10
不是吧,你直接换保险的啊,下次注意了,烧保险后级电路一定有短路的,
作者: 南县红警    时间: 2010-7-7 19:32
怕就不上保险管,接个灯30W的灯泡
作者: klmyit    时间: 2010-7-7 19:48
回复 南县红警 的帖子
    怎么接灯的,讲具体点,还有接灯有什么作用,麻烦给指导下
作者: 孤独剑.娄    时间: 2010-7-7 21:17
接个30w 之40w的灯,串接保险两端,通电后如果常亮表示后级电路有故障。。。检查开关管,控制芯片等管子是否安好。。。
作者: hbgz518    时间: 2010-7-7 22:47
不知道你说的“稳压二极管”是哪部分的,竟然还有4个??
还是老老实实的从基础学吧,学点原理上的东西,不然很难有提高的
作者: 凌寒    时间: 2010-7-7 22:58
烧保险的先要测桥堆 开关管 PWM芯片有没坏再上保险。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-7-7 23:00
他说的四个二极管可能是整流二极管吧,要不什么地方还会有四个稳压二极管呢?
作者: 山仔超    时间: 2010-7-8 04:54
这般维修经验,还敢接生意。这社会牛人真的越来越多了
作者: bingye    时间: 2010-7-8 10:53
他说的4个稳压二极管肯定是整流二极管,新式的都用桥堆了,要坏了可得单个端。幸亏是坏了个整流二极管,要是开关管也坏了不进一步检查,肯定还会吓一跳。
作者: 起早摸黑    时间: 2010-7-8 11:06
那四个二级管是应该是次级变器后面5V ,14V整流二极管吧...
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2010-7-8 11:56
5V 14V还用整流吗?
作者: 石伟    时间: 2010-7-8 11:57
此贴比较菜鸟,这样也能修液晶,,,,,偶感觉很受打击。。。。
作者: klmyit    时间: 2010-7-8 12:25
高手多呀,我确实是菜鸟,接受批评和指导,那4个确实是整流二极管,以后会努力好好学好基础的。
作者: hbgz518    时间: 2010-7-8 17:38
回复 蔡珍礼 的帖子
    我也这么想。要不哪有
作者: 惠一笑    时间: 2010-7-9 00:03
我建议菜鸟 先认真读完初中物理
作者: 独步青云    时间: 2010-7-9 10:21
这个贴子 毫无意义!建议删除!
作者: liming324    时间: 2010-7-9 10:23
回复 石伟 的帖子
    呵呵  高手都是从菜鸟阶级努力来的      没必要这么说的   大家交流嘛   像现在这样 楼主不就知道了
作者: wang_cheng76    时间: 2010-7-9 10:25
楼主是新手自学的吧
作者: 宏翔维修    时间: 2010-7-9 10:27
这个帖子比较菜。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-7-10 00:25
我们不能这样的去评论楼主,因为再简单的问题在某些时候也是最难的,我们之所以来到这里我想都是为了交流,为了学习。还请各位朋友能加我为好友,这样在今后我们可以在共同进步!
作者: jxdnwx2010    时间: 2010-7-11 14:25
我觉得大家不用说的这么难听,难道人一生出来就能是高手吗?自学以及初学难免会有很多错的可笑的地方,但我希望大家指证就好,没必要泼冷水
作者: 终极一刀    时间: 2010-7-11 14:34
你换的是哪个管子,没有说清楚啊
作者: 张定文    时间: 2010-7-11 14:41
应该是整流管吧?你换的管子 是什么型号  估计还会炸的  还整流管注意电流大小和耐压高低
作者: tianxiawushuang    时间: 2010-7-12 09:57
对于新手来说可以鼓励了
作者: klmyit    时间: 2010-7-12 14:42
回复 蔡珍礼 的帖子
    谢谢你的评价,我会努力会好的,因为没有师傅,所以都是自学
作者: 李文问    时间: 2010-7-12 21:52
我还没见个好的二极管不通的
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-12 22:53
记起我第一次搞电磁炉。。。也是烧保险了。。。当时直接把锡条连上去当保险了。。。通电。。。。电光火石之后吓怕了。。。。。从此认真学习。。。。一般这情况是100%开关管烧了。。。。还有就是整流桥。。。这些都要认真查查。。
作者: pfvl2008    时间: 2010-7-12 23:14
回复 klmyit 的帖子
一看就知道楼主是用拼音来打字的,这么多同音字,烧保险这些故障你也敢换完保险就上电,看来真是初生牛犊不怕虎呀,应该先检查桥整流部分和开关管啊,烧保险只是现象,你要找到烧保险的原因才是维修之道啊!!
作者: 豆腐刀    时间: 2010-7-12 23:51
还是老老实实的从基础学吧,学点原理上的东西, ...
hbgz518 发表于 2010-7-7 22:47
我也有相同的问题,什么地方的稳压管能造成烧保险的?大概是整流二极管吧
作者: dahai    时间: 2010-7-13 00:17
呵呵。。算了算了。。他其实也从帖子里学到了东西。。如果这次修不好。。就会被打击的不行了。。我们都是从菜鸟发展来的。。。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-7-13 00:48
好兄弟,以后有什么问题可以给我留言,不用客气的,我是从学校毕业的,在宁波这边工作呢,虽然技术不是怎么好,不过一般的故障还是没问题的。PP号:326069347,因为白天我没时间,所以我只有在晚上才能给你回复!
作者: 新欣维修    时间: 2010-7-13 08:07
楼主真牛啊  不测后面有没有短路就上保险?还稳压二极管呢,是整流管啊 ,心有余悸,还是你走运,这也能修好? 真服了你了! 一点基础也没有 哎!
作者: jlhdcwl    时间: 2010-7-13 08:44
对这个帖子,开始已经有人提出质疑了,而且楼主也对此做了虚心的接受,我想后面的人就不要再说些其它的了。
其实我们每个人也都是从这步出发的,只是个人的理解能力和动手能力加上细心程度不同,所以进步的快慢有差异而已。有很多科班出身的,理论已经相当不错的,刚进入实践,在这步也可能会出现和楼主一样的错误,所以大家不必指责,要耐心帮助才是,我们这里是讨论技术,共同提高才是我们的目的,而不是做什么斗争!!!
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-13 16:54
凡是见保险管烧了就直接换了通电的,我都把他们定义为更换“板卡”级别的维修“高手”!
作者: 977952534    时间: 2010-7-13 17:00
怎么一个个都像工程师发言????????????不要打击人
作者: zengronghk    时间: 2010-7-13 18:23
处女作还是要肯定噻,大家都是从不懂到懂的,呵呵
作者: 落叶流声    时间: 2010-7-13 20:08
现在除了LG很少看到不用桥堆用四个二极管做桥式整流的板子了。
作者: bskl    时间: 2010-7-13 20:29
烧保险,后级短路很厉害,电阻,二极管都要仔细量一下
作者: 燕锋    时间: 2010-7-13 20:40
这个运气不错,换个整流管就好了,
作者: yuzhuojun    时间: 2010-7-13 22:16
我很佩服LZ的勇气和干劲,这才是做生意的人啊!
作者: 孤魂    时间: 2010-7-14 11:43
当有人叫你爷的时候,以前你也是孙子呀。鼓励一下楼主,虚心求教,我和你都一样是自学
没有一个师傅,只有基地。早几年修自家的电磁炉的时候。烧了保险直接换,上电就炸,那种情形对我来说真是太正常了,麻木了,,,虽然没有师傅,那时也没有到过基地,修多了自然知道了
作者: 云锋    时间: 2010-7-14 15:53
呵呵,楼主真有胆气啊,保险砸了,换了就能通电,NB
作者: d31504    时间: 2010-7-14 16:51
LG22寸居然还有用四个二极管做整流的,一般都是用桥堆的吧,难道是山寨的
作者: 孤独的雪    时间: 2010-7-15 11:09
没事多到论坛里面看看吧,多学习学习
作者: 虚心维修    时间: 2010-7-15 17:30
保险一般都不会单独损坏了。整流桥,和开关管,都测的。好的话,才换保险的。要不容易故障变大的。
作者: 学无界    时间: 2010-7-16 13:21
我也这样混过来的,现在直接换板,不烦又安全
作者: 小鱼瞎逛    时间: 2010-7-16 16:00
现在自学成才的比较多,楼主努力学习,以后变高手了可不要学他们一样,要多教教新手,哈哈
作者: linlove    时间: 2010-7-18 12:32
维修时多注意周围的二极管或三极管。保阻坏,如换上,也得测量一下周围的电路能否正常!才可上机。。。。
作者: 黑崖    时间: 2010-7-18 12:36
楼主的维修思路很清晰。。值得学习学习
作者: 小张不上当    时间: 2010-7-18 18:27
哪一个维修师父不是再不断的错误中走过来的,没有人出生就会维修的,少批评多建议,我相信会有多一点的快乐,这话说的好。我有点搞不清楚的就是,求助帖子为什么你们都不去回答,一到这种帖子,就个个来说此贴什么什么的呢?你有时间怎么不去帮那些求助的人呢 ?说大话谁都会说,关键不是要出来批评,指摘,要多建议!
作者: 沈元    时间: 2010-7-18 19:06
新手 我们要多帮助他们 不要指责呀
作者: wosiyigoyi    时间: 2010-7-23 13:40
自学难口
大家一起努力吧
感谢基地让我们有了一个学习的平台
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-1 15:39
今天接到一客户LG 22寸液晶显示器,不加电,拆开后仔细检查发现保险烧了,立马换保险,换完侯插上电,没想到 ...
klmyit 发表于 2010-7-7 18:47
很不错哦
作者: 纯说    时间: 2010-8-2 23:16
拆开后仔细检查发现保险烧了
都烧成这样了.还能仔细看吗.
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-8-3 19:51
菜鸟-高手都是这样来的
作者: 王腾1992    时间: 2010-8-3 20:38
回复 孤独剑.娄 的帖子
要是正常的话,灯泡应该是什么状态呢?
作者: 小罗显示器维修    时间: 2010-8-4 00:16
哈哈,做维修一定要胆大心细,你胆子是够大了,但是心不够细,下次记得要查清楚再上电,像这个LG的电源板烧保险一般都要烧二极管的。
