标题: DV4000学习板 B+无电压 [打印本页]
作者: 许春涛    时间: 2010-7-7 18:30
标题: DV4000学习板 B+无电压
    DV4000 学习板,待机B+无电压  , 根据图纸  发现 U46  G极 不正常,  U46 为 P沟场管, 低电压导通, 目前为G极17.04V ,
S极为17.06V
D极无电压(也就是B+ )    G极受 MAX1909ETI  26脚控制  ,   请问MAX1909EFI正常工作条件是什么  ??
MAX1909ETI.pdf
474.14 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-7 20:16
  dcin必须有工作电压 acin必须是高电平 acok就能发出导通的电压 当然后极电流正常的情况下
作者: 许春涛    时间: 2010-7-7 21:30
  你说的条件都   满足
作者: 46484054    时间: 2010-7-7 23:16
查它的供电,线性电压,开启信号,是否都正常!
作者: 许春涛    时间: 2010-7-8 13:27
  我又查了其他帖子  ,BT+貌似不上电池是没电压的,也不知道对不对 。。
作者: hufeng    时间: 2010-7-8 14:10
你说的是这样的,不上电池应该是没有电压的
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-7-8 14:39
一般都是供电总控制开启信号线性电压
作者: 梁鹏    时间: 2010-8-2 21:10
我也遇到同样的问题  BCBATOUT 无输出
作者: 519305377    时间: 2010-8-2 21:15
那会是什么问题呢
