标题: 联想昭阳E255开机风扇不转 停在logo界面 长鸣 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-7-7 18:02
待机电流 为 0.04 ,可以触发,可以点亮 停在logo界面 长鸣 ,且风扇不转 ,测得风扇上面一 三脚有 1.04  和2.7的电压。   请问这个维修思路?
是温控芯片坏还是哪里方面呢?
改正CPU风扇 上的 一脚和三脚 有 分别有  1.04  和2。7的电压 。长鸣。 不过logo
作者: rongshan    时间: 2010-7-7 18:04
重点查下EC,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-7 18:06
  你先改个长转试试 温度解决之后再看什么问题
作者: 张酷比    时间: 2010-7-7 18:15
另外请问 这个机子 哪个芯片是负责EC的 ?
作者: 张酷比    时间: 2010-7-7 18:22
作者: 张酷比    时间: 2010-7-7 19:31
怪事了。 把键盘取掉就不长鸣了 ,但装上键盘就长鸣,但不管它 。等多几分钟,机子还可以进系统 ,进入系统后,键盘又可以用。   这是怎么回事呀!!!   高手解答 。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-7 20:12
看下是否是EC这边的问题哦,楼主有结果贴上。
作者: laxiaota    时间: 2010-7-7 20:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 没钱不行    时间: 2010-7-7 20:30
不是EC,就是键盘。
作者: yw1980cn    时间: 2010-7-7 20:45
可能是键盘问题...........
作者: guo20087    时间: 2010-7-7 21:06
可能是键盘进水了,刚开机键盘有短路(相当于某个键一直按下去了),进系统新建个文档试试
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-7-7 21:37
先把风扇改长转,再换个EC试试
