查看: 2483|回复: 9
[求助中]
V星845 (MS-7154)开机瞬断,强制开机南桥发烫,我是新手,请高手分析一下。
发表于 2010-7-7 17:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845 (MS-7154)开机瞬断,不接4针也是瞬断,强制开机南桥发烫,我是新手,请高手分析一下。在此谢谢大虾们,
发表于 2010-7-7 17:38:44 | 只看该作者 �
应该是南桥短路吧!开机要受南桥和IO控制的!@
发表于 2010-7-7 19:20:17 | 只看该作者 �
可以简单的先测下PCI A14 USB口的对地阻值看下南桥有没有挂了
发表于 2010-7-7 19:29:39 | 只看该作者 �
可以试图 拆掉网卡 还是烫 南桥不保了
发表于 2010-7-7 19:32:15 | 只看该作者 �
可以测量一下受南桥控制的接口的AD线的对地阻值 来判断南桥是否损坏
发表于 2010-7-7 19:50:02 | 只看该作者 �
查一下有没有供电部分短路的,或者强制开机时量一下各供电电压是不是正常
发表于 2010-7-7 23:34:21 | 只看该作者 �
打PCI A14脚 和USB数据线对地值如果偏小就是桥坏了
发表于 2010-7-8 00:43:44 | 只看该作者 �
回复 haiye888 的帖子
开机瞬断  再点开关看一下能不能再闪一下 不能闪那么一般是CPU供电短路了  拔掉小四针不行  那么你就要看一下20针12V电源是不是和小四针12V连在一起的 如果连一起 你拔掉小四针也没用
发表于 2010-7-10 16:18:50 | 只看该作者 �
量一下1117是否对地。如果对地,把网卡拆下看是否还对地,如果对地,则南桥挂
发表于 2010-7-10 16:21:28 | 只看该作者 �
侧下3.3v看看有没有短路
