ASUS M2N61主板。CPU不工作
算活脑
2010-7-7 17:31
ASUS M2N61主板。CPU不工作
主板其他电压都正常,CPU供电上管12V 下管1.2V,CPU识别不了。。控制芯片是ISL6323,10脚VCC供电正常5V。VID脚电压有1.8V。。。
BIOS程序出错,还是CPU坏?
主板有保修...假负载,有复位,桥虚焊。。。已发厂家
isl6323.pdf
2010-7-7 17:22 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
846.42 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
算活脑
2010-7-7 18:04
辛集腾龙电脑
2010-7-7 18:16
楼主 你楼上的帖子小心扣分啊
用力压桥 44
快乐苏州
2010-7-7 19:31
最好换个cpu试下,amd的u经常有坏的
adminxur
2010-7-7 19:41
表达有点问题 不跑马吗? 先查时钟复位吧
涵山
2010-7-8 01:13
回复
算活脑
的帖子
下管有1.2V证明CPU供电正常 你现在要测的CPU复位与PG有没有 如果都有先刷BIOS 不行的话就压桥
逸风
2010-7-8 01:20
电压偏低
应该在1.4V左右
先查其他供电点输出正常不、VID信号、ISL6323及MOS管
最后加焊桥,NV的桥空焊也会导致这种故障
