标题: 数据恢复 [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2007-11-2 19:12
标题: 数据恢复
系统坏了。要把原来桌面的文件COPY 出来。可是原来用户有密码,不能打开或复制。怎么办?
作者: 风云工作室    时间: 2007-11-2 19:23
1.系统密码破了就OK(在DOS下删)
2.恢复文件找easyrecovery
   pc3000
3.不行找专家
作者: 天宇科技    时间: 2007-11-2 19:49
现在是系统不能启动了。
我是用移动硬盘盒挂在笔记本上用的。
作者: 从头开始    时间: 2007-11-2 20:07
挂作从盘好像可以COPY出来吧。
作者: 天宇科技    时间: 2007-11-2 20:14
不行。。
是IBM 的机器。不知道跟这个有没有关系。
作者: 从头开始    时间: 2007-11-2 20:46
原帖由 天宇科技 于 2007-11-2 20:14 发表
不行。。
挂在从盘上有什么反应?能不能看到这个硬盘和分区?
作者: 可乐坏猪    时间: 2007-11-4 10:50
用PC3000试试看啊.
不行就找专家
作者: 能手    时间: 2007-11-4 17:07
pc3000也没有用的,你最好就把你的硬盘拿到别的电脑去.然后把你里面的东西全都拿出来,然后再装上系统,再把你的硬盘拿到那台电脑去把东西拿过来就行了吗!
作者: 宋勇明    时间: 2008-3-31 23:18
是不是被加密过了的?如果是的话肯定不行拉!
作者: 小罗花非花    时间: 2008-4-1 00:04
把硬盘拆出来挂在别的机器上直接拷可以的
作者: 众成数据恢复    时间: 2008-4-1 12:34
无非就是一个系统访问权限问题,挂从盘,通过第三方软件就可以直接访问了
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-4-1 12:39
看样子是NTFS分区
有可能加密了 那就会很麻烦了
个人建议找个专家把系统救活!个人经验几乎所有的系统故障都可以救活!但是可能会比较麻烦~
作者: 众成数据恢复    时间: 2008-4-1 12:46
你要时EFS加密,那就更麻烦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
