每次开机都要死机一次,以后就没问题了.
千纸鹤
2007-11-2 19:10
每次开机都要死机一次,以后就没问题了.
一块杰微的945板,p43.06,经常出现以上问题,代码正常,供电正常,就是这个毛病,系统做过N次,重分区N次,都这个样,不知何故?是不是要升级BIOS?
张先生
2007-11-2 19:13
供电正常????
什么叫供电正常?并非只有电压一个指标,还有功率,电流,还有时序。时序问题也会产生上述故障的。即使是个在别的机器上没有问题的电源,也难免。
千纸鹤
2007-11-2 19:18
张老师就说的应怎样去查呢?谢谢?
鲁人
2007-11-2 19:19
先换个电源试一试。
一剑
2007-11-2 19:22
不知你说的死机是随机性的死机,还是运行某个软件时死机,还是启动前死机,还是启动以后的死机.要说清大家才能帮你
小马哥哥
2007-11-2 21:28
CPU 北桥有虚焊的.
姚迎
2007-11-2 22:17
看看CPU滤波有问题吗?
祝福我的
2007-11-3 10:01
我的主板和你的问题一模一样,现在还没解决
我的是华擎PT880PRO,换个显卡或硬盘就不死了.难道是兼容的问题?
侯春风
2007-11-3 13:25
是不是电源的问题,或者是内存
张浩宇
2007-11-3 13:40
说得不太清楚,叫人无法回答。
精英科技
2007-11-6 14:47
谢谢楼主,正在学习中
七彩电脑科技
2007-11-6 15:05
说得不太清楚,叫人无法回答。
管园
2007-11-8 18:27
打开电源看看电源里的几个滤波电容是否瀑了?
求学人
2007-11-8 18:55
电源及主板的滤波电容瀑了也会的,我碰过!
