IBM T60 四声报错,无显示
桂林笔记本维修
2010-7-7 15:48
IBM T60 四声报错,无显示
品牌:IBM T60
故障:开机四声报错(滴--滴--滴--滴),电流0.9A,无显示。CPU电压0.98V,其他各电压正常,内存CPU都测试过,BIOS刷过,显卡也换过
求助中。。。。。
jaylikaipeng
2010-7-7 16:57
貌似桥北桥的问题,好象是内存没过
梧桐叶
2010-7-7 16:58
电流由跳变吗 单单说电流跑到多少 没有什么意义
桂林笔记本维修
2010-7-7 19:03
回复
jaylikaipeng
的帖子
已经过内存了,因为拆开内存报内存错误
孤独的夜
2010-7-7 19:09
安全芯片的问题吧
梧桐叶
2010-7-7 19:09
不装内存报内存错误 不一定是内存过了 没装的时候是没有检测到报错 安装了之后检测到了 不一定能过 看你电流只是跳变了一次 就在内存这里 看看smbus有没有波吧
彭晴天
2010-7-7 19:17
还是不过内存吧...加焊内存槽
修吧
2010-7-18 17:44
同意楼上的 先加焊槽子 再考虑安全芯片 还有就是北桥了
无极性电容
2010-7-18 20:17
内存的问题你是不是插的一条内存 是的话把内存上在第一个插槽中就好了插下面那个会报警
xue
2010-7-18 20:31
先压着内存槽试下,看看有没有变化
王志佳
2010-7-18 20:49
换内存,加焊内存槽试试,这两个槽插到上面或者是下面都可以的,前一已经试过没 问题
风枪VS烙铁
2010-7-18 21:09
安全芯片的问题
陈烨林
2010-7-18 21:23
有跑码卡吗?跑一下就知道了。楼主说的应该是内存跑38的样子。换一套BIOS和安全芯片试试
本本波
2010-7-18 23:01
这个 报错我也见到过 但是具体不记得那里坏了 首先 应该不是安全芯片 安全芯片报错在内存前面的 ,如果拆了内存呢能报内存错的话 说明已经到内存了 那么就是显卡的可能性大一些 要是我 会先做显卡试试
四十三笔画
2010-7-18 23:22
同意16楼说的,我觉的也是那样的。前几天也修了个这个本子。
有时也有滴滴声,做显卡好的,这本多为显卡问题
萧秋雨
2010-7-18 23:33
这种情况,你还是继续做显卡吧
萧秋雨
2010-7-18 23:34
搞不好就是显卡掉点了,最好小心。电流和报警的声音都是现实显卡的问题
黄炳忠
2010-7-18 23:43
先做显卡。一般都是显卡问题。我也碰了1台。我加焊就可以了。
修笔记本主板
2010-7-18 23:50
表面上是跑内存的话,就要换BIOS跟安全马片
