DELL 1300 无待机电流 按开关没反应 请帮忙看看怎么看图纸
金豹豹
2010-7-7 15:39
(13.44 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2010-7-7 15:33 上传
开关来的 实际上开关电压只有0.15V
插可调电源 没有待机电流 主板没短路
按开关没反应
我看图好像开关电压好像是直接从南桥过来的是吗?
蓝德本本维修
2010-7-7 20:32
楼主的机器+3D3VRTC待机电压没有产生,查这个电压是哪里来的。
chenfuyu232356
2010-7-7 22:20
+3D3VRTC这个电压是送到IO的,先把这个电压修出来
suiyuanlianfei
2010-7-7 23:37
看看 IO的工作条件满足吗
梧桐叶
2010-7-8 07:38
这个电压是从coms电池和待机电路产生的
雾里求知
2010-7-8 10:32
一般开机键的触发电压都是从待机3.3V上拉的!不可能是从南桥来的!没有待机电流应该首先查ACIN,之后再查待机3V/5V啊!
金豹豹
2010-7-9 16:48
+3D3VRTC待机电压没有产生 这个怎么查是从哪里来的?
金豹豹
2010-7-9 16:50
RE144AV 这个应该是IO吧?
