dell 640m 掉电,
为何。
2010-7-7 15:10
dell 640m 掉电,
DELL 640M (纬创DB2 BERMUDA 05224 91.4E201.001).pdf
(1.22 MB, 下载次数: 28)
2010-7-7 15:12 上传
点击文件名下载附件
图纸
阅读权限: 30 机器进水机 , 上手 发现此即是待机之有个5V 系统供电烫手,后发现EC击穿,换后触发了 电流 0.4 到0.6 然后掉电, 量各电压正常产生, 3V 5V 1.5 1.8 0.9 CPU 0.9 拆了CPU 0.4A掉电 装上内存 0.4 到0.6 后掉 掉后可以直接再触发 故障依旧, 知道的 朋友帮忙分析下 谢谢
475798291
2010-7-7 16:09
你那那个芯片跑到什么地方的啊?有可能和他连接的那个芯片也坏了
为何。
2010-7-7 16:49
这问题 不好查 遇到过的 朋友给 讲讲 ,,小弟感激不尽!!
梧桐叶
2010-7-7 17:06
掉电能开的是有电压或者pwrok没有出来
小汇
2010-7-7 17:07
还有些电压没有出来呀
蓝德本本维修
2010-7-7 20:28
CPU复位跟PG出来了没有,时钟有没有,LPC是否正常。
为何。
2010-7-7 23:22
CPU复位 。 诊断卡 跑不了码 没的示波器 ,不知道跑马没,,PG 有了但量一个 PG的时候触发电源表针抖动下电加不骑来。
beyondghost
2010-7-7 23:31
你看一下系统供电芯片有没有电压和PG信号也有可能是CPU周围元件虚焊或损坏
beyondghost
2010-7-7 23:32
实在不行换个CPU
小陈电脑维修中心
2010-7-8 00:01
今天 我也遇到个一样的掉电问题,到现在也没解决,电流也是0-0.4-0.65-0掉电,时间大概5秒,之前烧过U35,北桥1.5V供电,换了个又烧,带TPS51483一起换了后不再烧管,问题成了掉电,测所有的大电感,电压都出来了,不知道还有哪个电压不正常,还是别的地主有问题。请高手指教。
易修维捷
2010-7-8 10:17
这个明显是没有CPU电压,或者后级电压
为何。
2010-7-8 23:03
CPU电压也有的 。。 我发现量系统供i电发出的PWGD (打电压) 就听到一个芯片响并且量着触发电就加不骑来,电流表只是抖动下,
梧桐叶
2010-7-27 18:27
掉电之后不要拔插头 就能开机的 你这个貌似cpu供电都没有出来
553528623
2010-7-27 20:30
这有什么好分析的 不跑CPU 你检测CUO的工作条件
chaogushen
2010-7-27 21:22
没有CPU电压,或者后级电压,,检测CUO的工作条件
李忠潮
2010-7-27 21:49
查查各个电压的POWOK
逸风
2010-7-27 22:50
回复
小小小小白
的帖子
因为掉电能开
证明3V5V待机没有掉,证明SUS_ON信号依然有效,且THEAM过热保护信号没有动作
可能是PG信号引起的掉电
又因为CPU电压已经出来了
RUNPWROK信号同时又是CPU供电芯片的EN信号
故重点查查CPUPG以后的PG
梧桐叶
2010-8-1 17:45
先看你的北桥是什么 再确定cpu假负载
