标题: 一台杂牌754的主板怪了... [打印本页]
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-7 14:58
标题: 一台杂牌754的主板怪了...
接了一台杂牌754的主板,一开机不跑码,用手敲一下南桥的那些部位.就可以走码了,可是复位后还是一样..以为是晶振的问题,换了还是一样..又换了南桥.IO都还是一样...都不知道那里问题了..请各位帮助啦
作者: 小门    时间: 2010-7-7 15:10
晶振的谐振电容换没 106电阻看看
作者: lsjws    时间: 2010-7-7 15:31
用风枪把怀疑的部位全部烘一下看有效果没
作者: yinxinghao    时间: 2010-7-7 15:47
谐振电容要换的。
作者: 从化骏惠    时间: 2010-7-7 17:42
晶振电容 和看看有没有小原件虚汗
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-7 18:49
晶振和谐振电容都换了。。还是不行
作者: 涵山    时间: 2010-7-8 01:20
回复 彭晴天 的帖子
刷BIOS 或者是南桥没有做好
作者: yaopengfeivip    时间: 2010-7-8 08:43
  你不管 是不跑码还是什么   都 要按着正常的步骤来修,来测量
还是先供电 时钟 复位
要是都正常的话
建议烤烤主板  有一些问题清洗一下,烤一下基本就正常了
