标题: 联想Y450一玩游戏就掉电 [打印本页]
作者: 零度潜伏    时间: 2010-7-7 14:57
标题: 联想Y450一玩游戏就掉电
联想Y450一玩游戏就掉电,其他操作没问题,看电影温度八十多度都不关机掉电,风扇散热没问题,排除散热问题,系统重做好几个版本,排除软件问题,硬盘换过,内存换过,就是一进游戏就掉电,温度绝对还没上升。实在不行干显卡了,不知道那位遇到过这种现象的,指点一下
作者: 零度潜伏    时间: 2010-7-7 14:58
很小的游戏都掉电,祖玛什么之类的而且非同一个游戏
作者: yuri    时间: 2010-7-7 15:56
显卡问题咯,一处理比较大的图形就挂
作者: 零度潜伏    时间: 2010-7-7 17:00
准备做显卡,不知道加焊行不行了,出了结果再发帖
作者: 芯片烧毁    时间: 2010-7-7 17:40
一般是显卡问题。有无换个芯片最好
作者: 孤独的夜    时间: 2010-7-7 18:43
应该是桥虚焊造成的
作者: 周静    时间: 2010-7-7 22:21
Y450还没过保  怎么用得你动手啊
作者: 零度潜伏    时间: 2010-7-10 16:15
加焊搞定了,收钱喽。
作者: zxc8622186    时间: 2010-7-10 16:19
现在显卡虚焊现象真怪~
作者: 小小小海鸥    时间: 2010-7-10 16:24
呵呵,是你走运,只是虚焊的问题,如果是信号???!
就要费工夫了
作者: 949105616    时间: 2010-7-10 16:24
回复 yuri 的帖子
还是有点困惑,看视频都好,图像处理也很大啊,为什么玩个小游戏也掉电。
    显卡虚焊问题是很怪。。
作者: 零度潜伏    时间: 2010-7-10 16:31
当时我也很困惑,看现象我也以为显卡挂了,想发块新显卡,加焊也是不报希望的,没想到好了。显卡虚焊出问题还真是千奇百怪。
作者: 平平科技    时间: 2010-7-10 16:44
这种问题还是很明显的都是虚焊的多
作者: 88325463    时间: 2010-7-10 17:39
学习了,还真没有遇到过这类问题
