标题: 三星 x10 显示掉电 大家look一下! [打印本页]
作者: wangdong    时间: 2010-7-7 14:51
小弟分享给大家。风扇转速正常,  温度不高,测各组电压 都正常  但测cpu两组供电时  发现两组波形不完全一样  换cpu核心供电ic后正常   拷机几小时后正常  一切ok!        1.、温度  风扇影响掉电。
                2..检测电路影响掉电。
                3、主攻点电路输出电流不足 影响掉电 《3V和5V   ,cpu核心》。
有不足请大家指教。谢谢。
作者: 肖春来    时间: 2010-7-7 15:53
呵。。楼主有心了。谢。。。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-7 20:30
掉电的机器比死机更难处理。谢谢楼主的贴子,以后多了思路了。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-7-7 22:07
好多掉电是很难搞的,碰巧一个好搞的
作者: QQ297000278    时间: 2010-7-7 22:42
有很多掉电问题很诡异。 这个掉电还是比较好搞,楼主运气好。
作者: suiyuanlianfei    时间: 2010-7-7 22:45
掉电 的故障我一般都是修供电  一般 都是供电部正常引起的吧吧
作者: 易修维捷    时间: 2010-7-8 10:13
这个好像很明显哦,不一定都是这样哦
作者: qiqi88    时间: 2010-7-8 11:05
呵呵,,看看
作者: wangdong    时间: 2010-7-28 16:00
呵呵 运气   好?
作者: wangdong    时间: 2010-7-28 16:01
回复 蓝德本本维修 的帖子
    碰巧了
