天朗17CRT有轻微卷边
微风细雨
2007-11-2 17:10
天朗17CRT有轻微卷边
各位大侠,本人有台天朗17CRT,上方有轻微卷边,TD8172个2.6脚电容换了,毛病依旧,还有就是枕型失真不能调整,请问是什么原因
菲克斯
2007-11-2 17:19
上面卷边是场的问题,查场输出电容和场输出电阻。
爱问
2007-11-2 17:20
检查枕形校正电感、电容。
长风
2007-11-2 20:03
上方轻微卷边,如电压正常的话.可在正压上再加上一个滤波电容试试,要不然就是自举升压电容有问题了.枕形失真和行幅应该是同一个电路,如同时有问题,则先修行幅电路.如行幅能正常控制,只有枕形失真不可调,则检修振荡块枕形校正脚到行幅控制之间的电路.
旗舰电脑
2007-11-2 20:33
查行供电和升压电容或者升压二极管。。。。。。。。。。。
