标题: 电脑一通电就断电 把CPU拿掉就不断电 [打印本页]
作者: 航航电脑公司    时间: 2010-7-7 13:17
捷波 XBLUE-77A3 这个主板一通电就断电 把CPU拿掉就不断电
作者: junhlj    时间: 2010-7-7 14:19
换个CPU试试。量一下CPU供电正不正常
作者: y521q    时间: 2010-7-7 14:48
CPU 座的问题吧! 我最近遇见两台这样的问题了  ,你压着CPU 看能开不能,
作者: 小门    时间: 2010-7-7 14:51
测测CPU供电是否短路
作者: 凌寒    时间: 2010-7-7 15:06
把CPU  12V供电 的小插口不上看看不再掉那就  是CPU供电电路中的场管电源芯片有坏的
作者: 北京大学    时间: 2010-7-7 17:08
首先仔细检查主板上是否的元件缺失、损坏等情况?有则想办法补齐或修复;
没有再将BIOS芯片去掉后加CPU看是否还掉电?如果还掉电说明可能是CPU或电源故障保护,如果不掉电则有可能是内存问题,因为有的主板检测内存错误也会掉电并重启。
仅供参考!
作者: 从化骏惠    时间: 2010-7-7 17:20
好像捷波 有些BIOS 要插上显卡才正常的 你不要12V 4P看看掉电不 最好换CPU看看
作者: fbi1128    时间: 2010-7-7 17:53
量下电压看是不是过大了!查场管!
作者: 算活脑    时间: 2010-7-7 17:53
假负载看下。。
作者: 涵山    时间: 2010-7-8 01:22
回复 航航电脑公司 的帖子
一通电就断电再点开关看一下会不会再通电 如果不会一般是CPU供电短路引起的  测CPU供电管GS极看一下那个阻值偏小那么就换掉它
作者: 逸风    时间: 2010-7-8 02:10
首先测板子上有没有供电点短路
然后上电后立即短接绿线,测各组电压是否有异常
作者: 老刘维修    时间: 2010-7-8 08:01
插CPU断电,不插就好,CPU供电和虚焊,先查供电的上下管,再查电源管理芯片,最后查12V供电
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-7-8 09:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 捷迅科技    时间: 2010-7-8 09:18
也有可能是北桥短路引起的。
