标题: 联想v80跑55 [打印本页]
作者: gbm2002    时间: 2010-7-7 12:39
标题: 联想v80跑55
联想v80开机跑55,显示器黑屏。有时候跑完55不动后会跳回ff00,请问各位这是什么有故障呢?另外诊断卡接在LPT上显示0055接在MINIPCI上显示A028,该相信谁呢?谢谢。
作者: wangdong    时间: 2010-7-7 14:23
没遇到过哎。。。有高手出来指点么?
作者: 肖春来    时间: 2010-7-7 15:21
说得不清楚哦。  是一开机就跑55,还是有跑其它的后,再到55啊。。。。  照你这样说。不然CPU没过。。   不然就是到快要亮机这块了。。。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-7 16:09
是天逸80么?我也有台机器是那个毛病那,楼主有无刷下bios试试?我怀疑bios的原因,不过我的编程器坏了,还没刷bios
作者: gbm2002    时间: 2010-7-7 17:28
诊断卡显示0055,我也怀疑bios有问题,晚上焊一个相同的bios试试看。
作者: gbm2002    时间: 2010-7-7 23:58
焊了一个拆机相同主板上的不知好坏的BIOS,一阵跑码后停在9C93,显示屏还是不显。接下来该怎么弄呢,请指点。有听到一长两短的报警声,是显卡问题不?BIOS应该没问题了吧
作者: 易修维捷    时间: 2010-7-8 10:19
这个先刷BIOS,显卡问题多
