标题: 菜鸟请教问题..... [打印本页]
作者: 康小米    时间: 2010-7-7 12:30
标题: 菜鸟请教问题.....
顾客送修一篇 华硕 8800GTX    故障为花屏通过软件测试 为 B区  有故障 ...  加焊. 开机 测试MATS 正常..
     但是一运行3D  就卡死    花瓶..    求思路....
作者: 乐天    时间: 2010-7-7 19:44
重植GPU或换掉GPU,这是G92的通病
作者: y330945915    时间: 2010-7-7 19:55
改善哈散热啊
作者: 乐天    时间: 2010-7-7 20:06
不如降频试一下,如果不行就换掉GPU吧
前提风扇转数必须够
作者: 凌寒    时间: 2010-7-7 23:12
重植GPU再降下频
作者: baosiasa510    时间: 2010-7-8 14:06
加焊没焊好,也可能是GPU,我上次8800gtx加焊好以后,用两天又不行了,但是mats也测不出错,于是再加焊同一颗现存就好了,一直到现在也没再出现问题
