一杂牌板子,CPU无供电,请高手指点!
沙漠的绿洲
2010-7-7 12:06
一杂牌板子,CPU无供电,请高手指点!
VTT:1.2 内存那边电压是正常的,南桥电压也正常,无时钟,怀疑这块板子开机时序是CPU无供电,才会没时钟,按照思路应该是先把CPU供电修好了,时钟也就好了,小弟是这么认为的,如有不对,请高手指点!
CPU供电管无短路,PWM IC ISL6565(如图)请高手帮我分析下是哪里的问题
图片不知为何发不上去,我写下来吧,EN:1.52V PWM1 2.3V PWM2 1.3V VID0 1.1V VID1 1.12V VID4 3.2V PGOOD 0V 其它均为0V
(19.11 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-7-7 12:05 上传
红蚂蚁科技
2010-7-7 12:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沙漠的绿洲
2010-7-7 12:48
在线等,技术小组的同志们呢?
凌寒
2010-7-7 17:59
电源芯片工作正常了查驱动芯片
辛集腾龙电脑
2010-7-7 18:19
电源芯片坏了吧 先找一个换上
东芝
2010-7-7 18:41
桥是不是坏了?桥供电对不对呢?
沙漠的绿洲
2010-7-7 19:41
回复
东芝
的帖子
桥供电不对,我肯定不会贴出这个IC让大家分析,桥供电不对,那就好修了!现在主要是没那IC,有IC也不会贴出来了,汗,找了一堆料板竟然没有一个ISL6565的芯片!
lsjws
2010-7-7 19:56
量量看外围元件,不行楼主就想办法淘芯片吧。
天照帝
2010-7-7 22:40
回楼主,我怎么感觉桥供电比CPU供电更难修哦,是我有什么地方理解错了还是我想复杂了
VID是按高低电平的组合确定CPU核心电压的,EN是芯片开启信号,PWM最好是打波形,FB是反馈也要查下,也是0?查下外围元件有没损坏或掉件了,PWM有波形输出就是这个芯片开启信号正常了查下反馈吧
沙漠的绿洲
2010-7-7 23:07
回复
天照帝
的帖子
桥供电和U供电,相信经常修板子的人都知道,桥的供电比U的供电好修多了,一般像CPU无供电,首先要看VTT正常不?1,好测,2,大部分没有VTT电压的板子,CPU基本上不会有供电的。桥的供电VTT1.2 1.5(南北通信) 1.8(二代) 2.5(一代),一大部分是内存供过来的,一部分是3.3V转的,或者2.5转的,也有VCORE电压转过来(这是在有U供电电时没有VTT的情况,这种类型的遇到过,很少)
以上仅此个人意见,如有不足,请楼下指导!
这个ISL6565已经订货了,结果如何,等芯片到后,再续奉上!
涵山
2010-7-8 00:54
回复
沙漠的绿洲
的帖子
VID2 VID3的电压呢?怎么没有写出来 如果也是1点几V的话那么 他肯定不会输出PWM 因为这个芯片在VID所有脚为高电平的时候 芯片停止工作 如果都是可高平在VTTFSB正常的情况下 那么就是座子或CPU的问题了
逸风
2010-7-8 02:05
两路PWM输出明显不对称
不是6565坏了,就是后面的MOS驱动坏了
