标题: 华硕Z9100 短路 [打印本页]
作者: 极速斩神    时间: 2010-7-7 11:22
标题: 华硕Z9100 短路
   今天收到客户发来一天华硕笔记本 故障:短路   发现:CPU旁边的Q9 Q11 短路 就拆下 当时也没换上就加电 好了,然后就找了两个换上不行,待机0.4  触发时0.16左右 然后就掉电 前后不到一秒,max1987换了一个不行,信号测了也对、我怀疑是保护了 不知该如何解决!
作者: qiqi88    时间: 2010-7-7 11:25
换的管是什么管,,功率,,上下管,,是不是
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-8 07:55
  你换的管 是同样的吗 还是代换的 如果在能够代换的  就根据这一路去查吧 已经有了明确的目标了
作者: 麦克风123    时间: 2010-7-8 17:14
一定要换同一型号P管N管要弄清楚,应该不是什么大问题。方向已经有了吗!
作者: 陈朦    时间: 2010-7-8 17:24
是的呀,是N管还是P管呀,先要弄清楚呀,在换呀。
作者: 赵维修    时间: 2010-7-8 18:48
你把管子拆下来,为什么不上管就加电呢,这样应该是不对的!
作者: 雪茄烟    时间: 2010-7-8 20:39
换的管不对吧
