标题: ONDA A78GT 进系统后不定时自动重启,电源,内存,换过也是一样。 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-7-7 11:14
ONDA A78GT  进系统后不定时自动重启,电源,内存,换过也是一样。裸机在DOS下就没有重启,不关XP版本问题。在安XP过程中已有出错了。主板各电压正常
作者: scq330    时间: 2010-7-7 12:46
把u及u痤搞下卫生应该就ok了
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-7-7 13:03
之前用无水酒精全板清过了。换是这样的
作者: 从化骏惠    时间: 2010-7-7 17:35
跑OR 看看是不是温度保护 看看BIOS更新有没有修复相关问题 昂达经常有这样BIOS出现
作者: chenke1984111    时间: 2010-7-7 17:57
是不是系统问题啊
作者: 凌寒    时间: 2010-7-7 23:46
把散热处理好
作者: 涵山    时间: 2010-7-8 00:41
回复 蓝尔电脑 的帖子
散热弄好  如果散热没有问题 那么刷BIOS  还不行一般是桥的问题了
