IBM 不开机
wangdong
2010-7-7 11:09
IBM 不开机
IBMT40机,开机没了3.3v和5v,经查电路,开机芯片tb62501f第一脚与max1631的7脚28脚相连,用专用的万用表电压档一端接地,一段测试这个引脚的电压,结果0v,自我怀疑max1632坏了,把max1632更换后 再测tb62501f第一脚电压,结果从0.79v跳到了3.3v,这个时候有了5v和3.3v输出,可以开机了 一切都 ok了!
qiqi88
2010-7-7 11:29
OK就好了 ,,呵呵
王志佳
2010-7-7 11:58
楼主为什么会测TB的第一脚和1631的7和28脚去呢?
