求助。三星显示器问题。(已解决!)
weiweiwing
2007-11-2 15:48
求助。三星显示器问题。(已解决!)
三星的550S 是台式机,开机电源亮一下就灭,换了高压包后 能上电,但还是不亮!(绿灯变成常亮了) ,量一下行管C极是115V ,灯丝正常,同时显示器伴有滋滋……声音!! 行管散热片超乎的发烫!! 各位师傅大概哪里出问题??
是新换的高压包质量不良,再另换一个就好了。谢谢各位朋友帮忙。。。
此ID已经删除
2007-11-2 19:24
行部分工作了吗
长风
2007-11-2 20:16
这种情况应该只有高压包坏了.换了高压包出现行管烫.高压工作不正常,可能有两个原因.1:高压包型号和原装有出入,部分绕组不对.2:行管本身性能已经不良了.你可以断开升压再看一下,是否情况依旧不变.也可检查一下校正电路和推动电路是否明显工作异常.
weiweiwing
2007-11-2 21:21
楼上朋友说对了,是新高压包质量问题。重换一个就好了! 真是气死人了,三星真是麻烦,接假负载不其作用,根本就不上电! 这款一定要上好的包才能上电开机。。 郁闷了一天。
