LG液晶换了通用板点一晚又坏了。
jiaguoxinzhi
2010-7-7 10:55
LG液晶换了通用板点一晚又坏了。
用的是台达通用板。点一晚上又只显示三两秒然后灭了。
特意调了个测试灯管的工具回来,发现灯管是好的,用另外一块新的通用板接上也一样。
通用板是:PI-048-048
不会是通用板两块都坏了吧~~
结论:顶光有一点点接触不良,动过之后导致打火。
底光灯管老化,测试单灯正常,应该是老化引起电压偏高导到高压板过压保护。
尹会胜
2010-7-7 11:28
是不是灯管有老化的了,呵呵!
姚智
2010-7-7 14:44
换灯管吧 典型的灯管不良
风儿轻轻吹
2010-7-7 15:24
本人遇到过一台LG 19寸 液晶,根你说的故障一样,交你个解决方法,我修的时候发现亮下黑屏,就直接更换了4灯高压,换后客户回去用了2个小时说故障又出了,拿来后发现又是高压坏了,又换上一个(以为是高压质量不好),第2天客户又拿来,我头都大了,修个破液晶最后还赔钱。这个液晶最终我也没有查到是什么原因造成的,供电都一切正常,灯管绝对是接触好的,楼主可以换个双灯小口的高压试一下,不过亮度稍微有点暗,用着还可以,可之前屡烧高压的问题可以解决
jiaguoxinzhi
2010-7-7 17:59
回复
风儿轻轻吹
的帖子
这方法可以考虑,以为是灯管有问题,我又弄了个测试板来试,四个灯都正常。明天就换两灯的用。
19寸灯管没了,换17寸灯管换上去试也一样的~~
谢谢你的宝贵经验~
jiaguoxinzhi
2010-7-7 18:03
看以前的贴子,的确有人说老化
晚上换灯管试试~~
~~~烧了我两高压板~~郁闷啊~~
jiaguoxinzhi
2010-7-7 18:06
回复
尹会胜
的帖子
用什么方法可以辨别灯管老化不?四个灯单点起来,都挺白的~~
风儿轻轻吹
2010-7-8 19:53
回复
jiaguoxinzhi
的帖子
换双灯高压好了没?
jiaguoxinzhi
2010-7-8 20:37
回复
风儿轻轻吹
的帖子
我最后把两灯管都拆了来了~~灯管的一头接触不良都烧脱了。~~
先换灯~~隔几天看效果
家维飞龙
2010-7-8 20:47
就是这里的问题灯管接触不良高压板是会烧掉的
惠一笑
2010-7-8 23:53
板应该没坏 应该是人的问题 没有认真分析故障原因 要 是坏了就是RMB的鉴
jiaguoxinzhi
2010-7-14 16:50
换单个或或单组灯管不行~~单个两次,单组一次~~还是不行,经常隔天就点不了,现在是两组都换了,而且把原高压电源一体板修修用回上去~~
期待能耐用。
jiaguoxinzhi
2010-7-14 16:52
回复
惠一笑
的帖子
板的确没什么大问题~~原来的板跟后面两块板都没什么大问题~~只是很奇怪,灯管都换了一组还会,另一组拆开根本就没看到接着不良之类的,最后只好两组都换。目前还在观察期~
孤独的雪
2010-7-15 11:08
灯管有问题,我遇见两个了
jiaguoxinzhi
2010-7-15 12:50
回复
孤独的雪
的帖子
昨天换了,今天还正常着,是灯管问题了~~
原来是顶光跟底光都有问题
新安江
2010-7-15 13:33
回复
jiaguoxinzhi
的帖子
遇到换高压板还烧高压板的问题,基本上就是灯管不正常了。
直接换两组灯管OK!
jiaguoxinzhi
2010-7-15 13:44
回复
新安江
的帖子
嗯~~谢谢~~
学无界
2010-7-16 13:28
这个我一般都是想办法接个电容在坏灯管接口板上,什么也不换
jiaguoxinzhi
2010-7-16 22:57
回复
学无界
的帖子
还有这方法啊~~~只能下次试了~~
在板上面加吗?电解的还是普通电容?
独步青云
2010-7-17 09:07
平衡保护 先排除 灯管的问题
然后动手维修
jiaguoxinzhi
2010-7-17 10:02
回复
独步青云
的帖子
灯管老化这种问题很麻烦吧~~单灯测试都正常~~
学无界
2010-8-10 20:58
回复
jiaguoxinzhi
的帖子
3KV 的磁片电容就行 接在灯管坐的正负极上呀!
张定文
2010-8-11 00:22
这种问题 接电容不是办法 换新灯管 才是正道
幽灵宫主
2010-8-11 17:43
灯管连接线打火。。重新焊一下就OK
孤独的雪
2010-8-11 18:59
本人遇见过同样的情况,我换的是高压板,结果用一段时间都发现烧了,最后检测灯管有问题,
