查看: 1687|回复: 5
V星主板
发表于 2010-7-7 10:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     本人有一片V星主板型号是MS-7143的主板
  他一插电源就自动通电。。电压好好的
发表于 2010-7-7 10:24:13 | 只看该作者 �
如果自动通电,能正常使用,那就正常的,你可以调一下CMOS设置试一下。
发表于 2010-7-7 10:36:46 | 只看该作者 �
上BIOS里调下。
发表于 2010-7-7 10:52:39 | 只看该作者 �
如果点开关4秒能自动关机,在电开关能正常开机的话,你的主板就是正常的
发表于 2010-7-7 10:58:14 | 只看该作者 �
能跑码就行!能进系统那就没什么问题!正常现象!
发表于 2010-7-7 13:04:45 | 只看该作者 �
  跑马正常就因该没什么问题了
