标题: 神州 做南桥后 跑A8重启后跑E3不动 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2010-7-7 10:15
前天接到一台康柏B3800机器 故障是有时候认不到硬盘(大部分是可以的), 把硬盘接口加焊了下效果一样, 就把南桥给加焊了下, 现在变的开机无显示了 , 准段卡跑A8自动重启后跑E3不动  如果把内存拿掉 故障现象跑E1 不动  把南桥 ,北桥 换了 一样显卡加热过了。 BIOS 也刷了。还是一样,
  今天 又接到一台神州的机器 有些时候开机无显示 看了下是ATR独显的 以为是显卡问题, 就直接加焊了下显卡  但故障换是一样, 按了下南桥可以开机 以为是南桥虚焊导致,就加热了下南桥   现在故障有变成 跑A8重启后E3  两台一样的问题    哪位大哥帮帮忙 这问题会是哪里的问题呢  我多不知道怎么下手了
作者: 领悟上善若水    时间: 2010-7-7 10:21
不过显卡吧!
作者: 建桥    时间: 2010-7-7 10:27
南桥做坏了吧
作者: 平心常    时间: 2010-7-7 10:37
显卡没换 加热了  南桥我换了3个咯!!!
作者: 肖春来    时间: 2010-7-7 11:37
其它的电路有没有问题啊。。。。   不会是做桥的时候。。。动到其它的地方吧。。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-7 11:39
南桥周围的元件有没有掉的
作者: 平心常    时间: 2010-7-7 19:36
周边零件没有掉 也没有碰到哦
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-7-7 20:08
楼主看下BIOS,会不会这引起的问题。
作者: 小镊子    时间: 2010-7-18 22:08
是CPU座出了毛病,遇到过此类代码
作者: 混世    时间: 2010-7-18 22:14
内存槽或CPU座子
