标题: 郁闷死了,电脑打开网页就死机 [打印本页]
作者: cghjyz    时间: 2010-7-7 09:51
标题: 郁闷死了,电脑打开网页就死机
我的电脑别的都正常,但是一打开网页就会死机,换了若干个系统均一样,也全盘格式化了,没发现什么问题,我现在是用PE上的网,谢谢大家!
作者: bingye    时间: 2010-7-7 10:18
以前出现过这个情况吗?根据你提示的看来与浏览器无关,是不是内存故障一起的,擦擦金手指试试,或许容量不够
作者: 西门无聊    时间: 2010-7-7 10:54
重点怀疑内存
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-7 11:39
看下cpu散热情况,或换一个大功率的电源试试。我的电脑以前跟你描述的情况一样,换了一个大电源,故障排除。
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-7-7 11:43
有过类似经历,换内存试试吧。各个件代换试吧。
作者: 迅腾    时间: 2010-7-7 18:10
刷一下BIOS
作者: 淡然忘却    时间: 2010-7-7 20:13
换个网卡试试
作者: 涵山    时间: 2010-7-7 22:50
回复 cghjyz 的帖子
进PE上网正常那么可能是某个外设引起的  在BIOS里面屏蔽 声卡  并口 COM口  USB等 一个一个的屏蔽试试
作者: sxboyf    时间: 2010-7-9 13:15
精英845PE CPU的是CYD2.4  和你的问题一样, 开一会网页就死机。。后来换了个CPU和电源,就好了。不过用了3个月后主板不亮了,感觉是主板有问题.。
作者: 天涯侠客    时间: 2010-7-9 15:39
内存换一下试一下,还是死机的话可能是你的主板有问题了 !
作者: liucongjian    时间: 2010-7-9 15:45
只能是一个一个硬件换着试了,着重检查内存
作者: 飞速    时间: 2010-7-9 16:07
楼主,你开网页死机的时候,看看小健盘7上面的灯多按几下,是不是会闪的,如果会闪,哪就是软件问题了,不用动硬件
作者: hhs2008    时间: 2010-7-9 21:20
内存换一下
作者: hanhua    时间: 2010-7-10 22:00
网卡问题,建议更换网卡试试
作者: qiang800384    时间: 2010-7-15 23:03
板子是不是集成的网卡,不会是网卡挂了吧
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-16 13:11
先排除软件问题             逐个代换一下各个部件    来确定具体的故障
作者: dpf999    时间: 2010-7-16 15:10
换网卡,道理不知道,但绝对的!
作者: zhaohuamin007    时间: 2010-7-16 15:31
电脑中木马啦~~~
作者: 迈克维修    时间: 2010-7-16 21:10
先考虑软件。再来硬件吧。格式化全盘,把引导扇区也格式化掉!如果还有问题,就替换硬件检查
作者: 电脑状元    时间: 2010-7-17 00:03
应该是网卡问题
作者: openearth    时间: 2010-7-17 16:53
你换个硬盘重新安装系统试下
作者: 海峰科技    时间: 2010-7-17 20:42
换了几个系统都是这样的话 那就和软件没有关系了,检查内存和风扇
作者: 龙在京成    时间: 2010-7-17 21:18
内存  换换试试
作者: 543788890    时间: 2010-7-17 21:26
是不是IE版本太低啊,升级8.0试试
作者: zhanggexiang123    时间: 2010-7-18 10:30
路过观望·期待高手为你解决··
作者: weiqiuwu    时间: 2010-7-18 10:56
重写MBR再装个系统
作者: helongjin    时间: 2010-7-18 11:06
恩   楼主看看是不是那个显卡问题啊   可能是显卡虚焊了
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-18 11:09
看你说的情况软件的可能性不大,建议先把电源和内存换一下,如果不行就裸板试试,把所有外设去掉看看。
作者: 可为电脑    时间: 2010-7-19 23:28
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 展卫    时间: 2010-7-20 09:31
PE能正常上网,除硬盘之外,硬件正常啦。查查你的硬盘,换种方式,重新做系统(注意驱动和补丁,找最稳定的,不是最新的)。
作者: 范德萨    时间: 2010-7-20 11:51
最好换cpu,赛扬D的换一个就是 二十块钱吧
作者: 可为电脑    时间: 2010-7-21 00:24
今天到手一台和你情况差不多。我的是一打网页就重启(不是死机)内存、电源都换过,故障依旧。最后的解决方法是把显卡的加速去掉。
作者: hsliwei    时间: 2010-7-22 17:17
还是先换根内存试试
作者: cf0071    时间: 2010-7-22 18:08
内存换一下试一下,
作者: 0豆包0    时间: 2010-7-23 13:21
网卡坏了  在PE里能上网吗?  怀疑内存  系统中毒
作者: machunxu    时间: 2010-7-26 20:41
ddddddddddddddddd
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-1-9 15:06
路过学习了
作者: 衢州电脑维修    时间: 2016-1-9 15:14
硬盘测下看看
