标题: 昂达A69T 跑码正常就是不显示 [打印本页]
作者: 同达网络    时间: 2010-7-7 01:50
昂达A69T 跑码正常就是不显示,原故障是不跑码,换IO后跑码正常(最后跑到73 7E),但就是不显示,板载显卡不行,换了3个独立PCIE显卡也不行.内存换过,BIOS刷过. 桥压过... 请问大家还应该查哪里?
作者: 凌寒    时间: 2010-7-7 02:30
能听到认显卡的声音吗,集成跟独立都不能用应该是桥的问题重值。
作者: wudaxing    时间: 2010-7-7 07:55
几乎可以肯定是桥的问题。你先量量PCI-E槽傍边的帖片电容到桥一侧的二极体值。
作者: wudaxing    时间: 2010-7-7 08:00
几乎可以肯定是桥的问题。LZ测量一下PCI-E槽傍边帖片电容到桥一侧的AD阻值,如果不一致,就可以下结论。
作者: 同达网络    时间: 2010-7-7 14:33
回复 凌寒 的帖子
听到认内存“嘟”的一声。测PCIE 12V 3。3V  时钟,复位,以及系统总线均正常。AD 阻值:A区全部测试点阻值基本一致,B区测试点阻值均无穷大(应该是藕合电容)。
作者: 小门    时间: 2010-7-7 14:54
那是不是在换一个IO试试呢 先排除IO
作者: 同达网络    时间: 2010-7-7 21:04
大伙帮忙看看还有什么可疑,手上没 BGA工具,做不了桥。
作者: zl407849097    时间: 2010-7-7 21:15
北桥的面 很大 如果没有BGA 先试着刷下BIOS 试试吧
作者: 涵山    时间: 2010-7-7 22:41
回复 同达网络 的帖子
打一下RGB的值   再就是刷BIOS
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-7-8 00:41
690感觉还可以啊,发热量不大。先打一下VGA口的RGB HV二极体吧,再考虑BIOS,IO,桥,先搞容易折腾的
作者: 同达网络    时间: 2010-7-8 04:36
回复 涵山 的帖子
RGB正常..BIOS刷过一个1.04的.板子是1.00版本的.但在官网上没找到有1.00版本的BIOS.注:该板是双BIOS的,不知道是否刷错BIOS了.两个BIOS都是写不进的.我是用另一块BIOS芯片刷的.
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 11:10
跑码不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/36056-1.html
