吐血的三星
aocxiaojie
2010-7-7 00:36
吐血的三星
三星913NW 开机时正常,2秒后屏幕黑了,一开始以为是高压条问题 故障依旧。用酒精清洗了高压部分, 洗完正常,不过开了几分钟又黑。。。无意中发现每次用酒清洗下后能正常几分钟, 洗完的时候酒精还没完全干, 好像等干了后就一闪就黑,无语,请高手来说说这应该怎么修? 急
凌寒
2010-7-7 02:34
是用什么PWM芯片的应该是过温保护把温度检测脚电阻换了
许冠杰
2010-7-7 08:31
应该还是高压包的问题!
扎恒源
2010-7-7 08:42
对啊.换掉吧...三星这批9开头的高压板很容易坏掉的.还有水货的愿意坏驱动板.
赵伟超
2010-7-7 08:42
检查高压板各处是否有断路,PWM外温度检测电阻
aocxiaojie
2010-7-7 23:42
用的是OZ9939GN
