查看: 5044|回复: 13
[显卡维修]
高分求助两个显卡测试软件的使用
发表于 2010-7-7 00:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
150下载分
本人最近从十哥哥处下了两个测试A卡的程序,分别是MEMFA  和MFGTEST。下载后都不能正准运行。 在纯DOS下运行MEMFA,显示为错误命令或错误参数。 在WINXP下倒是能运行,但好像也不测显存。  MFGTEST在DOS下运行显示是32位程序,在WINXP下运行,也没结果。 高分求助高手解答一下,感激不尽。 希望版主也能帮帮忙。求助!求助!
发表于 2010-7-7 00:26:22 | 只看该作者 �
我也在找啊  我从8点找到现在都12点多了 都没找到。。他们说在置顶贴里有,但是翻遍了都没看到MATS的下载贴,郁闷。。。。
回复
发表于 2010-7-7 01:29:46 | 只看该作者 �
mats -h
MATS is short for Modified Algorithmic Test Sequence
Based on an algorithm described in 'March tests for word-oriented memories'
by A.J. van de Goor, Delft University,  the Netherlands
MATS Options:
-e  xx   Forces endpoint of test to megabyte xx                  强制测试兆字节(终端)xx点
-c  xx   Only test xx percent of the framebuffer.                  仅按xx百分比测试帧缓冲区
-b  xx   Forces start of test to megabyte xx                        从兆字节处开始强制测试
-o        Suppress file output                                              禁止文件输出
-m  xx  Set the maximum number of errors to log                设置最大错误数记录(日志)
-n   xx  Run the algorithm on the card with index xx            以索引xx在卡上运行算法,'xxxx'在boards.dat文件中
                'xxxx' in the boards.dat file.
-v        Disable save & restore of VGA memory space            关闭存储和复位VGA内存空间
-ver     Display version information                                      显示版本信息
-x        Don't use the box algorithm                                   不使用寄存器算法
http://www.chinafix.com.cn/thread-26726-1-1.html
回复
发表于 2010-7-7 06:59:59 | 只看该作者 �
我要的是A卡的呀,不是N卡的呀。
回复
发表于 2010-7-7 20:02:32 | 只看该作者 �
下载的软件就是测试HD2400 HD2600的RV610和RV630的测试程序
如果不缺少文件,并且显卡型号和软件能对得上,直接运行MEMFA就可以测试了
程序是在纯DOS下运行的,不能在操作系统平台下运行,
如果还是不行,你抓个图或者提供测试程序的下载地址,我看一下能否帮你解决?
回复
发表于 2010-7-7 20:06:31 | 只看该作者 �
==我看一下  发表于 2010-7-7 20:10
回复
发表于 2010-7-7 20:12:26 | 只看该作者 �
软件没有问题呀,你测的是什么显卡?
回复
发表于 2010-7-7 20:13:52 | 只看该作者 �
程序我也有,不过太大了,接近400M,上传太慢了
回复
发表于 2010-7-7 21:26:30 | 只看该作者 �
MFGTEST 这个软件,我一运行,就显示:这个程序必须运行在32位系统下。 我就是不明白,纯DOS下怎么运行这个软件
回复
发表于 2010-7-7 21:40:24 | 只看该作者 �
D;\X26_48~1\X26_48\mfgtest     我回车后出现下面一行英文
this  program must be run under win32
中文意思就是   这个程序必须运行在WIN32平台下
回复
发表于 2010-7-7 21:41:05 | 只看该作者 �
请教下大家怎么才能运行上面这个程序
回复
发表于 2010-7-7 23:58:12 | 只看该作者 �
我执行的格式怎么和你的不同?
你解压的时候全部覆盖的吗
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
李宁世家 + 5 怎么没有答案呢
回复
发表于 2010-7-24 13:20:29 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-9-9 23:35:07 | 只看该作者 �
回复
