hp500 怪了!花屏还死机
战神飘飘
2010-7-6 23:53
hp500 怪了!花屏还死机
本人比较郁闷,今天修了个HP500的笔记本,此机器拿来说是花屏,但花的让人百思不得其解,屏放好角度不花正常使用,如果角度不对机器就会花屏死机,如果是只花屏还好说,但花屏还死机,后来我就动那个屏,用手掰屏,屏花了,机器就死机了,鼠标动不了了,我把手放开,屏正常了,机器也不死机了,真是见鬼了。
其实我换个屏机器也就好了,但我就是搞不明白机器为什么会死机啊???
beyondghost
2010-7-6 23:59
是不是跟那接触不良啊
也有可能虚焊SB或显卡
龙横四海
2010-7-7 00:13
确实难以理解啊,如果只是屏的问题,应该不会死机啊
geng0721
2010-7-7 00:15
是显卡虚焊了啊,
dzfair
2010-7-7 00:20
记得别人说过笔记本上的元器件任何一点地方异常,都会引起其他地方的电流和电压变化。
楼主遇到的也难解释。
我今天拿到个HP 500的现在也有个问题。不能重启,可以开机,关机,使用都正常。就是不能重启。纳闷。。。
tonyxu
2010-7-7 00:23
就是显卡虚焊了
麦克风123
2010-7-8 17:05
恩显卡空焊这种情况属于的了
王志佳
2010-7-8 17:18
花屏的时候应该是屏上有短路的吧
戴文武
2010-7-8 17:42
我想是这样的。。。花屏的时候。。屏不工作了。。感觉死机了。。
你外接显示器。看看动屏死不死。。
思维笔记本
2010-7-8 20:59
我觉得是屏的问题 假死机
博思广达
2010-7-8 21:16
屏上的阵列虚汗了吧
四十三笔画
2010-7-8 21:39
同意9楼哥们,死的时候外接看下正常不,你这问题很有可能是屏坏了导致的假死,以前遇到过这样的问题
lucklysu
2010-7-8 23:56
你外接一下看不是也花屏,也死机,显卡的可能性比较大,做一下BGA几分钟不就判断出来了吗?
