标题: 液晶屏软排线的焊接 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2010-7-6 23:34
标题: 液晶屏软排线的焊接
同行拿来一翻新19方屏,开机半小时左右中间偏左会有坚条纹,判断软排线虚接
拆机检查,组装屏,并且修过灯管部分,屏上部灯管温度高,明显高于下面灯管
因手头没有焊屏线专用烙铁头,在屏线上垫层纸刀头烙铁三档慢慢划过,上电试机二小时正常
同行取机第二天拿回来,右侧出现同样故障,心里挺烦,赚不多少钱(收了**元),拆机如法炮制,本想这样就行了,上机故障依旧,并有严重迹象,郁闷了。
拆机看软排线已经翘起,索性揭开,清除导电胶,清理干净上锡,软排线剪掉一小条绝缘部分,使排线压在板上能露出部分焊盘,对正位置小心焊接,上电试机正常。
此机软排线位置灯管温度高,感觉其它软排线也用不长久
下面上图了:
故障现象,当时比这严重,这个是焊了一组排线的图,还有一组需要焊,拿来时相机不在身边,没有拍上
下面这个是已经焊好的一组线
刚揭起的排线,右侧是已经焊好的
刮掉导电胶
上锡
剪掉一遛软排线
焊接
焊好的两组软排线
上电试机正常,同行已拿走
很高兴看到各位朋友关注,也欢迎大家来探讨,互相学习,提高技术!谢谢
作者: 维修公司    时间: 2010-7-6 23:59
液晶屏上的软排线也能焊,高人,,,
作者: 维修公司    时间: 2010-7-7 00:00
你最好能传个图片上来,,让大家开开眼界
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-7-7 00:33
深圳那边修线的估计都回家种田去了,高人
作者: 谢龙飞    时间: 2010-7-7 08:41
买把T型烙铁头加烙铁就能干了。基地应该有在卖。能解决一部分的问题哟。
作者: 电子元件    时间: 2010-7-7 09:05
不用显微镜就可以,不知道是不是接玻璃那一边的接口?
作者: 维修公司    时间: 2010-7-7 09:50
电子元件 发表于 2010-7-7 09:05
接玻璃那边指定焊不了,要用胶的,,,而接电路版那头有焊的可能,,但那么密根本不可能焊上,也只能用胶,,,
作者: hbgz518    时间: 2010-7-7 14:00
晚上回来上图
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-7-7 14:38
高,你实在是太高了。用刀头烙铁就敢动手
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-7 14:41
太有才了,我简直无语了!我想拜你为师
作者: 修小板    时间: 2010-7-7 20:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hbgz518    时间: 2010-7-7 22:40
请版主留着这贴,我想看看这样做是否真如各位所说不可行?
也请技术权威来评下这样做的缺点,也好提高下
作者: 维修公司    时间: 2010-7-8 00:33
图传上来了,不知道这样做,难度有多大,成功率怎么样,,我有时间用坏屏做一下
作者: 让你跪CPU    时间: 2010-7-8 10:11
所以说只有想不到没有做不到。
作者: 起早摸黑    时间: 2010-7-8 11:18
高人真是多...
这要很过硬的焊接功底吧...
作者: hbgz518    时间: 2010-7-8 17:45
实际上没什么难处,只是要点技巧,剪掉那一小条是为了把排线上的边缘没有线的位置剪掉,方便焊接,还有板上焊盘要露出一点,是为了能上烙铁,并能看到是否连焊,焊接的时候要用薄的平物轻压排线,我用的壁纸刀,锡一定要少,注意不要连焊就可以了
作者: huangyu1018    时间: 2010-7-8 17:59
这个位置能焊接是肯定的。如果不剪掉那点排线的话,也是可以的,我用的方法是:排线和电路板上好焊锡,然后清洗,上助焊膏,对好位置压好排线,直接用到头烙铁压在排线上,它就焊上去了。排线是耐热的,不用怕它融掉,这样做比工厂用胶压上去牢固多了。
作者: 泰博快修    时间: 2010-7-8 18:45
厉害 看完贴之后受益匪浅那  看来要胆大细心 此贴强烈支持 感谢楼主
作者: billshi    时间: 2010-7-8 19:51
软排线不会收缩吗?以后可以试着修屏了,楼主要是有返修支一声,以后修这个心里有个底
作者: 天创科技    时间: 2010-7-8 20:03
软排线能抗多少温度?我都是怕把排线弄容了  呵呵
作者: 维修分享    时间: 2010-7-8 20:19
billshi 发表于 2010-7-8 19:51
同问希望知己知彼
作者: hbgz518    时间: 2010-7-8 23:58
回复 天创科技 的帖子
    不会的,烙铁不是在排线上面,而是在板子的焊盘和软件排线的边上,就像平时拖焊一样
板子上露出的焊盘就是为了上烙铁的。
作者: liming324    时间: 2010-7-9 10:32
楼主  高手啊   焊功太好了吧   请问楼主 练习焊功  多少年了
作者: 独步青云    时间: 2010-7-9 10:34
焊接水平 如此之高!能详细描述 焊接过程更佳
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-9 14:43
只要技艺高,一切佳有可能!
作者: ziyun0    时间: 2010-7-9 15:37
顶好帖子,高手中的高高手
作者: jxdnwx2010    时间: 2010-7-11 14:03
我怎么没看到图呀
作者: jimmydong    时间: 2010-7-11 14:37
这个位置能焊接是肯定的。如果不剪掉那点排线的话,也是可以的,我用的方法是:排线和电路板上好焊锡,然后 ...
huangyu1018 发表于 2010-7-8 17:59
想问一下软排线的耐温是多少啊?
这种方法有点像焊接手机排线呀。
作者: 终极一刀    时间: 2010-7-11 14:49
那个软排线怎么弄下来?是硬撕下来的吗,我现在手里也有一个进水的
作者: 淄博飞宇    时间: 2010-7-11 15:17
论坛里真是牛人辈出呀!!希望楼主跟踪一下,看看返修高不?有空我也练练手!!
作者: 横竖撇捺折    时间: 2010-7-11 15:27
是不是就焊剪掉的那个头和露底线的那一点?楼主手上功夫了得
作者: 泰达电脑维修    时间: 2010-7-11 17:20
以前我也干过。
作者: 浪子游    时间: 2010-7-11 23:14
高手啊 明天找个废的屏 练习下
作者: klmyit    时间: 2010-7-12 01:47
看完此贴侯,才真正的明白自己是个菜鸟
作者: 江小南    时间: 2010-7-12 21:55
是不是修手机出身的呀?
作者: aytzh    时间: 2010-7-12 23:34
这个太牛了,我是个潜艇也浮起来顶。
作者: dahai    时间: 2010-7-13 13:36
好贴。。我有时间就试试。。不过要给客户说好活马当死马医。。。呵呵。。。
作者: 新动力电脑    时间: 2010-7-13 13:41
看完后,背心凉了一下,神啊``````````````
学习,学习!
作者: linzepeng0412    时间: 2010-7-13 14:22
厉害,学习了、、、、  关注会不会返修、、、、
作者: 合成科技    时间: 2010-7-13 16:50
看半天才明白是焊电路板这边,呵呵,我以为焊玻璃那边,一直在想,玻璃那边能上焊锡?没搞错吧。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-13 16:51
今年的牛人特别多!刚好我手里有换下来的好多不良屏,有邦边不良的,看了此贴,让我有一股强烈的冲动!等有空了一定要开刀试试我的屏!
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-7-13 17:14
这边原来是焊接的 吗    一般很少开焊
作者: 小李电器    时间: 2010-7-13 20:11
非一斑的高人,佩服佩服!
作者: 新欣维修    时间: 2010-7-13 20:52
谢了楼主  有经验就是大家分享。
作者: youyou.lcd    时间: 2010-7-13 21:48
請問一下樓主是只有pcb版上錫還是軟牌線也要上錫,可否清楚的告知
作者: 侯良伟    时间: 2010-7-13 22:55
跟IO  拖锡  好像是一个道理
作者: hbgz518    时间: 2010-7-14 23:01
回复 youyou.lcd 的帖子
    都上锡的,PCB板上锡就不用说了吧?软件排线上锡速度一定要快,慢了容易氧化,
作者: 李国彬    时间: 2010-7-15 11:16
真够心细的,我也找个爆屏来练练手!
作者: 硅谷动力    时间: 2010-7-19 23:17
高人啊,太佩服;了我
作者: 改了密码    时间: 2010-7-20 14:10
楼主的方法好哦
作者: 赵伟超    时间: 2010-7-20 15:37
呵呵  高人还是有的  胆大的更有呵呵
作者: 周照钦    时间: 2010-7-20 20:33
正好有一台这样的机器,明天试一下。
作者: 袁祖幸    时间: 2010-7-20 21:05
终于看见传说中的神级高手,小弟佩服!
作者: yangbiei    时间: 2010-7-21 07:57
厉害、、不知道有谁知道软排能抗几度的温度呢。。。有空时也试下看,,,学习下
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-21 09:28
液晶的这种COF排线,耐高温,不会软的。同时逻辑板和COF这头都是铜线连接,所以可以焊接。但对于玻璃连接那端就不能焊接了。只要心细,是可以焊接成功的。
作者: 维修技术爱好者    时间: 2010-7-21 09:33
牛人啊{:3_46:}
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-1 15:43
技术真是牛叉啊
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-8-1 18:11
自已就没这什么幸运了,软线上根本就上不了锡,温度加高,塑料就熔了,本人太笨,搞不了
作者: 电子元件    时间: 2010-8-11 16:06
回复 维修公司 的帖子
    电路板的那边,和你说的一样,应当可用焊接的;有些屏都是用焊接方式的。用风枪是可行。大家交流。
作者: 蔡三久    时间: 2010-8-11 17:09
强帖 一定要顶起来。
作者: 幽灵宫主    时间: 2010-8-11 17:20
佩服 佩服  楼主真是太历害了。。学习
作者: 孤独的雪    时间: 2010-8-11 19:19
别人都用的机器来焊,你用手工焊高手啊
作者: 上虞显示器    时间: 2010-8-11 21:57
以前也经常碰到这故障  但没试过象你一样焊接        看了你的文章 以后也试试    呵呵
作者: 华南一虎    时间: 2010-8-11 23:10
佩服,这种问题我都不敢碰
人家的还能看半边要是让我弄坏就要赔钱了
作者: zuiaichicai    时间: 2010-8-13 00:27
楼主很强大啊,佩服~
作者: davis5200    时间: 2010-8-17 21:40
楼主 N人呀
作者: 曹昆    时间: 2010-8-29 12:16
这个厉害,软排线不会收缩吗。
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-29 14:04
一划过就能焊好,LZ真是高手
作者: 赵云飞章    时间: 2010-8-29 21:37
这个方法倒是很新鲜啊
作者: hbgz518    时间: 2010-8-30 09:14
维修报告:
       7月6日维修至今屏仍正常使用,没有返修
作者: iop567    时间: 2010-9-4 18:34
太牛A跟C之间了
作者: mmx26662001    时间: 2010-9-4 19:19
高熱不會影響到屏上的電路阿
不過焊接功藝一定了得
作者: 新安江    时间: 2010-9-4 19:52
回复 龙潭电脑服务 的帖子
    要把软排线上的表面导电胶刮干净,在铜箔 层上镀一层锡才行。
从这个角度看,这种方法,只有铜箔的排线才可行。
温度不要太高,220度左右即可,速度要快,像拖焊IO一样。
许多东西,一说白了其实很简单,关键是:楼主为你提供的是一种思路,这比任何东西都值钱。
作者: 飞鹰大    时间: 2010-9-6 17:39
强烈支持 感谢楼主
佩服啊
